Можно ли заспицевать колесо если обод на 32 дырки, а втулка на 36 др?
пекар
можно ли заспицевать колесо если обод на 32 дырки, а втулка на 36 дырок.
Если да то как и повлияет ли на что?
ДА.
Если нормально сделать, то не повлияет никак и ни на что.
Нормально - это прямыми руками, с правильным и равномерным натяжением спиц.
можно даже если обод на 28... вот только скилл нужно иметь прокачанный, т.к. запросто может оказаться что нужны разные спицы (при спицовке колеса 26" с Inter8 в ситуации как у автора на 32/36 дырок использовалось 6 видов спиц).
Не стоит бояться, в данном случае даже натяжение спиц не столь критично будет. Гораздо хуже если обод на 36 дыр, а втулка на 32. В районе отверстий без спиц обод постоянно уводить будет.
А пустые дырки на фланцах втулки ни на что не повлияют. Я бы пожалуй старался использовать полностью фланцы с нагруженной стороны - впереди со стороны диска, сзади со стороны кассеты.
я бы как раз не заморачивался на этот счет - у втулки прочность гораздо больше чтобы сопротивляться неравномерной нагрузке чем у обода чтобы сопротивляться восьмеркам (из-за неравномерного натяжения слева-справа).
Не стоит бояться все равно,
в обод 36 можно добавить дырочек посередине между каждой второй парой и заспицевать на 24. Лайтовость, и меньше грязи вытирать.
И дырочек на втулке точно хватит :)
Главное правильно начать, чтобы не попасть на дырочку для камеры.
зачем сверлить? суперлайт на 8 спиц решит все проблемы. :P
Вот лишь бы ляпнуть :)
8 в 36 не поставишь равномерно, и говноспицы нельзя будет использовать, и только радиально -- куча проблем на ровном месте.
Цитата сообщения от вв отправленного 4 Янв, 2012 в 23:32
... Вот лишь бы ляпнуть :)
да, стормозил. #) > и говноспицы нельзя будет использовать, и только радиально -- куча проблем на ровном месте.
т.е. на 24 пойдет любой пластилин? У меня хорошие, значит и 18 хватит. Пошел выкузывать половину чтобы мусор меньше цеплялся. #)
Выкусывай как можно больше с ненагруженной стороны |-)_)
