На систему 22 32 44 поставить среднюю звезду на 36
Аўтар
подскажите какой эффект будет если на систему 22 32 44 поставить среднюю звезду на 36? кассета 11-32. будет ли это что-то похожее на 2-звездную систему т.е. уменьшится ли необходимость передних переключений и насколько сильным будет перекос цепи?
Эффект в замене родной средней звезды ма многозвездной системе на звезду с другим количеством зубъев будет в плохом переключении. Поставьте одну (среднюю) на 36, остальное выкиньте или продайте - необходимость переключений при любви к определенным скоростям будет минимальной и никакого перекоса цепи не будет.
можно поставить 34. Больше- нельга. Разность между соседними звездами не должна превышать 12 зубцов
Цитата сообщения от zyfix отправленного 2 Окт, 2015 в 22:11
... Поставьте одну (среднюю) на 36, остальное выкиньте или продайте - необходимость переключений при любви к определенным скоростям будет минимальной и никакого перекоса цепи не будет.
+100500
сделал подобный колхоз на байке супруге
левая манетка и передний переключатель добавили чуть денег в семейный бюджет
сзади "девятка" 11-36Т, полёт нормальный
только вот цепь периодически спадает - всё никак не соберусь заколхозить успок...
Аўтар
а почему не должна превышать? думаю, что необходимость в 44 звезде отпадет (и так редко ей пользуюсь), а вот настроить теперешний переклюк передний чтобы на 22-36 перекидывал получится? или только одну оставить как пишет Zyfix?
36-22= 14
Перепад будет. Так что будет тормозить переключение. Межд у первой и второй. :]
ну как бы на срам системах практически всех разница в 14 :|)
Ага, особенно на трайплах //-(
Аўтар
+100500
так что вам в итоге пришлось поменять и какая система теперь получилась?
в общем меня вот волнует будет ли теперешний передний переклюк закидывать с 22 на 36 вместо 32? скидывать по идее должен без проблем
Подробнее. Что за система? Пп какой?
Скорее всего, будет сильно тупить.
+100500
а вот что получилОсь ;)
(шатун снять, правда, всё никак руки не дойдут, чтоб малые звёзды системы демонтировать)
У меня как раз 44-36-22. С переключением 22-36 никаких проблем в обе стороны. С 44-36 будут проблемы. Переключает четко, но подтирает на краях сзади. Не получится выставить нужную высоту ПП. Если настроить чтоб с 36 работало нормально, 7 из 9 сзади, то на 44 не закинет ПП. Если сделать чтоб закидывало, то на 36 корректно работать будет меньше звезд сзади.
Так что, ваш вариант - выбросить 44, ПП легко настроится.
Аўтар
спасибо за инфу. а какая у вас кассета? я вот думаю еще как вариант кассету поменять на с 11-32 на 12-36 и спереди вообще только 36 оставить
