Image not setted in DB user_id: 5006, image_id: 17579
Собственно есть вилко с длиной штока 195 мм. Есть рама с рулевым стаканом 150 мм.
Нехватает 10 мм штока до верха выноса. Вынос впринципе встал и крепко держится, болт крышки до ежика достает.
Но есть сомнение в надежности такого соединения. :-/
ЗЫ. Удлинять шток очень не хочется. Совсем не хочется остаться с рулем в руках на ближайшем бардюре. :(
не претендую на 100% истинность, но:
зажимая верхний болт, он будет тянуть вынос со штока.
вариант выхода: менять вынос на одноболтовый, тогда болт будет ниже уровня края штока.
мне советовали такое эмпирическое правило: ось верххнего болта выноса должна быть напротив штока, если верх штока вилки ниже уровня оси этого болта, то это не фэншуй.
ты думаешь, до этого автор не додумался? почему он по-твоему вопрос задал?
Сейчас замерял - ось верхнего болта совпадает с верхом штока :)
Афтор додумался только до того, что вынос должен полностью сажаться на шток
Миха прав - с закрученным болтом, должно быть не 10 мм от края, а где то 7-8. ИМНО если не дропать - можно и так ездить. И там вроде проставка - поменй проставку на тонкую, или сточи - и будет 5 мм, а это - вполне норм.
понял проблему. рама хоть и трек, но вынос то джи ти. мой вариант не покатит...
у меня 2-3 мм до края. шток резал сам.
афтор: а в чем проблема удлиннить шток? надежнее будешь чувствовать себя за рулем (срулем)
поищи, была темка от Васи зэиксвэ про удлиннение того самого...))
на практике не вижу проблем катать автору так как есть. после каждой покатушки проверять люфт в рулевом стакане, что в любом случае нужно делать после каждой покатушки. если появится - значит сползает.
а от одного бордюра ниче у тя не выскочит... по крайней мере со штока...
