Втулка 475, чашки в идеале, даже шарики круглые ;D жалко менять))
Как я понимаю в нем плохо срабатывают стопора.. можно сказать крутиться в обе стороны. Люфта нету.
Т.к до этого в него не лазил -
Вопрос:
Стоит ли в него лезть? (Есть ли там, что можно ремонтировать?) , реально ли найти б/у шку, или проще втулку менять?
UPD:
Покурил форумы: может ли он проскакивать из за говна кот в него может попасть? Т.е тупо разобрать и почистить надо?
пробег втулки 2, 5-3к
буду вскрывать
UPD2:
Основная проблема была вскрыть (сломал отвертку, сверло по дереву на 28, шлицы на сделанной трубе сорвались (нужна была хорошая каленая сталь), думал заказывать на заводе съемник), нашел пластину из титанового сплава, кое как отрезал, подогнал под нужный размер на алмазе (28.5мм) вауля, пошло как по маслу... внутри на собачках образовались зазубрины и уменьшился зазор, это и порвало стопорное кольцо-пружину, которое держит и подпружинивает 2 собачки, откусил от каленой пружины нужный размер вставил, собрал - все гуд :)
p/s Теперь, если кому нужно будет вскрыть подобный Freehub - обращайтесь, есть чем открутить (район Юго-Запада, тел. в профиле)
