Turbinium
Господа байкеры, просветите, "ход 100 мм" в вилках Rock Shox Tora - это теоретически возможная или практически получаемая величина (без внесения конструктивных изменений и потери гарантии)?
Вилка новая, настроена на минимальную жёсткость, давлю на руль всей массой (80 кг) - ход порядка 45...50 мм. Так и должно быть?
вилка пружинная или воздушная, хотя бы скажи.
То что ты давишь всем весом и ходит тока на половину заявленного: либо слишком жесткая прыжина (иного давдения), либо хренотень нездоровая с вилкой, либо руки у тя растут не оттуда.
это нормально, просто она расчитана на удары большие чем вес тела в 80 кг. если же вилка будет прожиматься под весом тела то даже на мелких кочках и бордюрах станет полностью пробиваться, от чего потеряется смысл в аморт. вилке, так что успокойся, дождись выезда. если интересно как работает одень на ногу колечко из мягкой ткании посмотри на сколько его штанами поднимет по ноге. на первом же нормальном бордюре сработает почти на все 100
Мало бордюра. Моя тора (тож 80кг, один оборот прелоада) сработала на полный ход всего пару раз, например спуск после кладбища на трассе 7 вершин, скорость 50, наезд на ямку пару см глубиной. Так что бордюра маловато и с вилкой скорее всего все в порядке.
ЗЫ Т.е. величина практическая, но получать её не советую, тряхнет прилично :D
ага, эта ямка мне хорошо известна, я там втулку сломал при примерно таких же обстоятельствах и потом домой до уручья с бооольшими траблами ехал. Пробить вилку на той "пару см" - как нефиг, даже перекачанную или со слишком жесткой пружиной.
Turbinium
Благодарю за подробности. Сойдёт снег - протестирую вживую, в т.ч. на бордюрах.
to Black_Thrush: вилка пружинная, если я правильно понял, то соответствует 302-ой, только 2009 г.в.
ясно, ну если будут проблеммы - обращайся, что-нибудь поможем, благо Тор я перебрал уже много ,-)
