Настройка переднего переключателя
Victogan
Появилась небольшая проблема с передним переключателем.
Переключаются передачи спереди нормально. Проблема только в одном: на двух крайних передачах (3-7 и 3-8) рамка переключателя трёт о цепь, не хватает всего 1-2 мм хода. Винт H отрегулирован хорошо, в крайнем правом положении рамка имеет запас хода. Если подтянуть тросик переключателя (чтобы не терло цепь), начинает тереть на 1-й звезде изнутри о левую пластину (на передачах 1-1, 1-2, 1-3 итд).
На передаче 1-1 внутренняя левая пластина рамки переключателя максимально приближена к цепи. Создаётся впечатление, что хода манетки не хватает. Проблема возникла после замены цепи. Цепь SRAM PC68 (предыдущая Shimano CN-HG70), переключатель Shimаno С050.
Есть идеи лечения?
имхо эта проблема из-за Непаралельности установки рамки переключателя звездам системы. Проверь установку (хомут крепления переключателя на трубе рамы.)
Проверь параллельность рамки переключателя и звезд. Еще говорят передний переключатель надо настраивать только после того, как полностью настроен задний.
Victogan
Рамка параллельна звёздам, это я в первую очередь проверил. :)
попробуй слегка разогнуть рамку плоскогубцами (мне немного помогло), но если звезды сильно кривые, то ... :)
Victogan
Начнутся проблемы с переключением вниз, уверен.
http://www.realbiker.ru/faq/Bike_FAQ_DerailleurF.shtml
Сказано почти тоже самое что и на Байк-рипэйр, только чуть ли не матом.
Витя, проблема может быть вызвана тем, что переключатель стоит слишком высоко еад звездами системы. Я свой опускал, теперь никакого шкрябанья.
Victogan
Надо получше глянуть, может быть.
прочитай статью внимательно и сделай все точь в точь
ни чего не пропуская
должно получиться
(тренировка она и в африке тренировка....чем больше порачено времени тем лучше результат \m/
