Добрый день.
Подскажите пожалуйста: есть старая стальная рама, на неё поставлено навесное tiagra. Имеем на выходе проблемы с переключением передач (из за настройки трансмиссии)
Как можно исправить проблему?
Так в этом то и проблема.. Не настраиваются
Ванга в отпуске, поэтому уточните все компоненты, в первую очередь манетки и переклюки. Заодно и количество звезд на кассете. Одних тиагр нексколько поколений, которые не всегда совместимы между собой. Где не настраивается, спереди или сзади?
материал рамы никак не влияет на работу трансмиссии!
Проверить чтобы всё было ровненько и параллельно плоскости колеса. Найти на ютубе видео настройки переклюков с нуля, сделать ВСЁ пошагово. Если не получилось, вероятно, сильно изношены цепь/переклюк или рубашки забиты грязью.
Возможно как-то по фото определить?
С задним звездами(или переключателем) вопрос. Касета и цепь не тигра.
Настраивали в прошлом сезоне в profibike, в этом - dragonbike но и тогда и сейчас есть вопросы
Рубашки и тросы новые
