yasnyPerezzz
люди!!! подскажите какое число вводить в комп.
размер покрышки 26''x2.10
в инструкции размеры просто в другой системе...
В мм это будет около 2130 (длина окружности колеса). Но скорее всего придется корректировать. Когда будешь ездить за городом по асфальту, засекай расстояние по километровым столбам и вноси поправку.
хм... я свои компы настраивал так (при условии, что число мона вводить самому), нипель с переднего колеса устанавливал в самую нижнюю точку, относительно земли. делаешь метку. катишь вел вперед, пока колесо сделает полный оборот, потом опять ставишь метку. замеряешь расстояние от точки А до точки Б. это и будет то число с учетом размера твоей покрышки, которое нужно вводить в комп. вот и все. потому что, обычно забивают в инструкции средний цифры. удачи
Угу я так же делал ...
Потом проверил по километроаовому столбу - враки метроа на 10 -15 но ето не существенно....
ПС 2130 многовато по моему будет... хотя у кого что..(у мя ~ 2093)
И я... Только сидя верхом на велосипеде :)
Правда у меня где-то 2040 получилось...
yasnyPerezzz
спасибо всем за советы. Пришлось мерять "вручную".
Получилось - 2060
Как проектировщик дорог могу смело утверждать, что в большинстве случаев расстояние между километровыми столбами не равно километру :). В теории все так, но на практике строители и эксплуатационщики ставят их как попало. И чем ниже категория дороги - тем эти погрешности больше. Может выскочить не 10-15 метров, а 100-150 метров - а это уже существенно ;D.
Ага. А я то думаю...По кольцевой мой комп вроде работает правильно, а съезжаешь на какую-нить проселку - хрень какае-то. :)
В пределах одного км - это понятно. А как обстоят дела с точностью на 5-10 км?
чем длиннее участок - тем точнее! Ошибка в 100 метров на 1 километре дает 10 процентов погрешности, а на 100 км дистанции - всего 0, 1 процент ;D. Но там тоже свои ньюансы - посредине дороги при кап ремонте могли увеличить радиус кривой в плане или профиле, при этом сократится длинна дороги, а столбы вначале и конце дороги никто не переставил - не успел. забыл, забил (никто такой фигней не страдает). Так что лучше рулетка, мелок и ровная дорожка :) .
А вообще не заморачивайтесь!!! выставляйте примерно и катайтесь.
полностью согласен, точно ну никогда не получиться, слищком много факторо влияющих на скорость. ставте 2070 и будет ок
Померял по способу предложенному kapanу3uk.
Получилось ровно 2000... Странно, что-то маловато, хотя перемерял 3 раза.
Метод kapanу3uk, единственный правильный, но его необходимо дополнить! Надо сидеть на веле самому! Иначе разница может быть очень существенной.
Ну можно не сидеть, а на педальке стоять. Почти тоже самое.
угу.. и после этого обязательно следить чтобы давление в переднем колесе было всегда одинаковым :)
