Сильно не пинайте если не туда написал.
Достался велик с компом LONGUS BT-3 https://provelolab.ru/manual/longus-bt-3/
В настройках стоит значение с2295, я так понял это длина окружности колеса? https://provelolab.ru/dlina-okruzhnosti-shin-dlya-velokompyutera/
Но покрышка у меня швальба рокет рон 29 2.25, что по таблице уже выше чем 2305
У предыдущего владельца комп даже не был обнулён, так как по его словам был куплен б.у. ...и опаздывал на 10 минут.
Смею предположить что чел в тему не погружался и данные внесены не правильные, возможно даже магнит неправильно закреплён. Помогите тонко настроить.
а в чем проблема сделать два полных оборота по ровной поверхности, померить расстояние рулеткой (5м хватит), результат поделить на два и внести в комп значение в миллиметрах?
Два полных оборота, разделить на 2, получится один оборот? Смысл тогда мерить два? Что я не понимаю?
можно и 10 что бы точнее было, но такие рулетки не у всех да и места много нужно
Насчитал 2288, точно так же как и в таблице
2295 у него явно стояло под пакрышку 2.1
Магнит правильно висит, или его надо плотней пододвинуть к пересечению спиц?
не нужно заморачиваться с таблицами. покрышка покрышке рознь и померять займет время меньше, чем гуглить и еще и уверенность в результате будет
магнит вешайте так что бы комп работал и не люфтил. тоже никакой магии
лень мерить, можно воспользоваться калькулятором:
https://biyi.ru/articles/wheel_calculator/
Ваш сайт не правильно показывает, на 15мм больше.
http://www-formula.ru/2011-09-21-06-49-57 Если нужна точность учитывайте давление в камере и деформацию от веса седока(по сути не идеальный круг получается - пятно контакта.)
автор начал с верного. так что хоть четвертями замеряй.
