Boris.V.99
Дело обстоит так: у друга сломалась ось во втулке заднего колеса. Заменил... ЧЕРЕЗ две недели ситуация повторяется.
А теперь внимание вопросы:
1 стоит ли менять ось или они и дальше будут улетать в трубу.
2 в чем причина на ваш взгляд таких проблем.
3 если оси и дальше будут ломаться, то возможно ли это исправить без больших потерь со стороны капитала.
З.Ы. велосипед лтд, 4 года использования.
Надеюсь на вашу помощь :)
если втулка под трещетку (7 скоростей), стоит поменять не ось, а втулку на вариант под кассету. там намного лучше конструктив.
замена втулки может цеплять другие не тривиальные вопросы типа замены заднего переключателя и правой манетки. или установки 7 скоростной кассеты. но сильно бояться этого не стоит.
если втулка уже под кассету, с полой осью, можно попробовать поменять полую ось на сплошную ось на гайках.
Boris.V.99
спасибо
Ломает оськи сзади. Цельную согнуло. Никаких кк или дх, перемещение из А в Б. Бяда
