помогите пожалуйста разобрать, решил починить старый велосипед, в результате осмотра было выявлено что необходима замена задней перекидки, была куплена дешевая перекидка shimano с крюком после замены была попытка настроек с помощью болта H при попытки переключения скоростей выяснилось что цепь не переключается на большие звезды.... Пробовал крутить болт через который проходит трос в сторону колеса результата не дало кто может подсказать в чем причина?
долго объяснять - неси в мастерскую, или гугли. Судя по вопросу, у тебя нет навыка достаточного, что б просто объяснить, как это делается))
Там четыре регулировочных болта я надеюсь разобраться сам )) проблема в том что не переключаются скорости... Как понятней объяснить я не знаю ))
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 19 Июн, 2016 в 18:43
Если по мастерским бегать откуда взяться опыту...)
Самое лучшее - попытаться понять, как это вообще работает ;)
болтом Н настраивается ограничение по движению переклюка в сторону больших передач (т.е. звезды с меньшим количеством зубов)
а если я правильно понял ваше "цепь не переключается на большие звезды", то вам нужно крутить болт L, который отвечает за ограничение малых передач (звезды с максимальным количеством зубов)
и плюс к этому проверить натяжение тросика (чем сильнее натянут тросик, тем сильнее переключатель смещается к колесу (большим звездам/малым передачам)
если лень гуглить, то вот http://www.bike-rep.ru/RD_tune.htm
но таких мануалов в инете тысячи ;D
спросить что к чему и посмотреть как, вот откуда взяться опыту из мастерской, ну как дети ей богу...
и плюс к этому проверить натяжение тросика (чем сильнее натянут тросик, тем сильнее переключатель смещается к колесу (большим звездам/малым передачам)если лень гуглить, то вот http://www.bike-rep.ru/RD_tune.htm
Да вроде гуглил. Спасибо за ответ буду пробовать.
Беда ничего не получилось....сделал все как написано в инструкции перевел цепь на меленькую звездочку сзади и на большую впереди отпустил тросик, отрегулировал винт Н, затянул трос, отпустил винт L практически полностью его выкрутил попробовал переключиться на большие звезды не получилось цепь не переключается и передачи на переключателе перещелкиваются с большим усилием даже не знаю смог на первую переключиться или нет...
Кто может сказать в чем еще может быть причина?
тросы, рубашки меняй
Я тоже так подумал поэтому заменил трос...рубашки оставил старые но чисто визуально они в хорошем состоянии...
если трос не порвался нигде, то можно и не менять. рубашки ведь засоряются и перестают скользить, а не тросы
надо, что бы ты сам делал, а кто то другой тебе говорил что делать )) могу помочь)
Чем? Говорить что делать я готов слушать )
