Проехал 150 км, т.е. прошел обкатку.
Сегодня обнаружил на переднем и заднем колесах небольшие восмерки и яйцевидность (овальность колес), причем на переднем колесе тормоза стали пищать как при погнутых тормозных дисках в автомобиле, это нужно (можно) лечить или это уже кранты ободам? В бордюры не врезался и на высокой скорости на них не запрыгивал.
Помогите, люди добрые...
Да, чуть не забыл - обода двойные, велик - Author Solution.
если вел нулевый, то скорее всего просто спицы прикатались, отсюда и неравномерность... Да и "не все йогурты одинаково полезны", т.е. не все двойные обода сделаны не из пластилина. Знакомый экстрасенс ничего не смог сказать про ТТХ твоих колес. ;)
Неболшие восьмёрки, ежели они не от погнутости самого обода убираются натяжением спиц. 8\
Спасибо, на сервисе уже немного уменьшили как раз натяжкой спиц, хоть и поначалу отнекивались "ничего лучше не трогать".
"Хорррроший сервис", нет слов.
Но с другой стороны, зачем здесь сервис. Берешь велосипед, переворачиваешь (ставишь на седло и на руль), берешь фломастер или мелок цветной или еще какую рисующую трасцу. Прижимаешь к перу рамы рукой, прокручиваешь колесо, на ободе увидишь полоски, нарисованные. Дальше подтягиваешь нужные спицы или отпускаешь - все. Если восьмерка не на 1 см, то работы на 20-30 мин максимум.
На восьмерку же на доли милиметра можно не обращать внимания.
Да и еще, самое важное, спицы у тебя могут быть вплотную к камере, и после подтяжки могут проткнуть (я всякое уже видел, причем после велоломастеров). Посему, лучше снять покрышку и камеру и удостовериться, что спицы внутри обода на торчат, если торчат, спилить лишнее напильником и обязательно перед установкой камеры с покрышкой тщательно вытереть обод внутри от возможных металлических опилок.
А вот отсюда поподробней, пожалуйста... какие натягивать, какие ослаблять?
Извините за ламерский вопрос, но "я пока еще не волшебник, я только учусь" :)
Ну и вопрос.
Одни спицы тянут влево колесо, другие вправо поочередно - это же видно, влево или вправо от обода они отходят (где "лево" и "право" значения не имеет). Это если восьмерка поперечная.
Если продольная, то там где растояние от втулки больше спицы натягиваешь, где меньше отпускаешь (левую и правую вместе).
Третий ньюанс, все спицы должны быть натянуты, я это проверяю обычно по звуку, если спица не натянута, то звук глухой, иначе звонкий и у всех спиц должен быть приблизительно одинаковый (по крайней для меня с отсутствием музыкального слуха абсолютно).
Не забыть проверить, что спицы не торчат внутри обода и не достают до камеры.
Раньше, особенно в детстве, никто ни в какие мастерские велы (называли мы их тогда "лайбы" - до сих пор не знаю почему) не возил, да и была только одна, на велозаводе (ну не было другого сервиса, а родителям не было времени заниматься). Т.е. все сами подтягивали и прикручивали с 11-12 лет.
Если резьба на спицах сильно закорела и не крутиться, то пару капель керосина, или что там теперь есть.
P.S. Вот единственное, что сам бы не делал, это полную переспицовку колеса, очень муторно и долго, особенно если раз 10 перед этим колеса не перспицовывал.
Viktor, спасибо!
Я в детстве тоже "раскладушку" сам чинил, но как-то в задней втулке какие-то усики слолмал нафиг и тормоза пропали... :-/ так что с тех пор, пока точно не буду уверен что и как нужно делать, сам не берусь :)
Попробую угадать издалека про сервис, не в синем мише ли ?
ХАХА, а что, очень похоже на них???
Думаешь, что в других местных магазинах сервис лучше? Они как в мультике: "А по-моему они одинаковые". ИМХО, с ремонтами лучше, к тем, что в списке на poehali.narod.ru - частники.
И у меня точно такая же проблема, тож Author Solution,
может это болезнь ободов Alex DM-18 :(
Да причем тут болезнь, обод новый все усаживается и укатывается
