Ненастраиваемость переднего переключателя
freemental
решил поменять переключатель altus с e-type на переклюк deore с нижним креплением хомута и столкнулся с проблемой: в крайнем левом положении рамка не сбрасывает цепь на самую маленькую звезду, упирается в свой предел. болт L выкручен, трос ослаблен, рамка установлена вроде бы правильно, параллельна звездам и выше большой звезды на 3 мм.
есть предположение, что проблема решается подкладкой какого-то кольца под гайку каретки, тем самым сместив систему правее от переключателя.
вопрос, существую ли такие проставочные кольца или есть другое решение данной проблемы?
не хватает пару миллиметров. рамку если погнуть, могут возникнуть некорректности с другими звездами. поэтому пока лучший вариант: обойтись бег гнутья - проставочным кольцом в 1, 5-2 мм. только где же его взять?
Можно катать так и при случае попросить "свежую" руку попробовать настроить переклюк.
Возможно у родного и нынешнего переключателя разные чейнлайны заложены в конструкции. тогда ничего не поможет кроме замены.
freemental
так если вникать в суть, то проставочное колечко на ширину крепления e-type должно привести чейнлайны к совместимости. не так ли? |-I
средняя и большая звезды переключаются значительно лучше и четче предыдущего переключателя, возвращаться к нему нет желания.
Если стоял переклюк Е-тайп, то проставку нужно в любом случае ставить. Это же ясно как лиячинка ФЫЧа
freemental
что есть лиячинка ФЫЧа для меня совсем не ясно.
вот один хороший совет получил, в данном случае можно использовать пластиковые кольца из кассеты, предварительно обработав напильником под нужные параметры. что ж, буду пробовать..
Ну... это не самый лучший совет, но может помочь.
Личинки ФЫЧа - это нечто из области высшего знания веломаньяков.
Менял каретку. У новой ось была заметно короче. Получил тот же баг с пер переклюком. В качестве простановочногоь кольца брал гайку от каретки обычного аиста (резьбу в гайке предварительно стачивал). Не скажу, что работает идеал, но работает, к тому же малую звезду почти не включаю.
freemental
решил задачу в итоге довольно банально: поставил специальное проставочное кольцо, которое мне подогнал один хороший человек, спасибо ему и всем, кто пытался помочь ;)
