Господа, нужна ваша помощь.
При нагрузке на раму раздаётся скрип/треск. Источник точно не определён. Либо район каретки, либо подседела. Визуальный осмотр трещин не выявил.
Вопрос такой: могут ли скрипеть иные узлы или это точно рама? Рама - спеш хардрок спорт 29 2012-го года.
достать подсидел - протереть, вернуть на место.
95% такого рода проблеМ)
В том то и дело, что подседел снял. Наваливаюсь своим весом на верхнюю трубу рамы - скрип. :(
Была такая же история, проливал вэдэшкой, протирал, поджимал и т.д. и т.п. максимум несколько дней эффекта, а потом всё по новой. Рекомендую осмотреть на предмет трещин, а при отсутствии оных забить и катать дальше)
был спеш найнер перебрали все и оказалась что внутри рамы хрустели швы поменяли раму по гарантии!!а вот тоже знакомый жаловался на хруст и я нашел ему трещину в раме
Ладно... Попробую катать дальше (на свой страх и риск) Может дальше всё прояснится. Визуально всё чисто, хоть глаз выколи. Но этот скрип так бесит >:[
А без велика я сдохну :(
Если надавить только на педали, не сидя на седле, хруст есть?
если велик на гарантии завези пускай разбираються)
Есть :(
Есть :(
Тогда никакой это не подседел
Смотрите рулевую и каретку, шатуны
Короче, разобрал почти весь вел. Проверял раму на скрип различными методоми. Склипа нет. Собрал вел. Скрипа нет. =8O Фантастика))) Спасибо всем отписавшимся) Я снова в седле!!! :P
