третью неделю катаю на перекидке от sram с роликами "из ларька"
результат положительный
ролики 10-ти зубые как уже сказал нонейм "из ларька"
перекидка sram x7
также примерял на х5
привод 8ск
фоткать смысла особо нету тк все ставится достаточно просто
мелкие траблы только с нижним роликом
левая пластина лапки имеет разбортовку под резьбу крепежного винта
вообщем из пластины торчит небольшой пенек который прячется в отверстие в срамовском ролике
у нонейм роликов отверстие в щечке-пыльнике чуть меньшего (примерно на 0.5мм) диаметра а во втулке большего чем наружный диаметр этого пенька
подходящим предметом (в моем случае это были ножницы) отверстие в щечке немного расковыривается и ролик без проблем становится на свое место
верхний ролик тупо ставится на винт крепления верхнего ролика
ролик получается со смещение относительно положения родного
ну и ;#%" с ним
чтото я стал сильно растекаться мыслью
короче берутся ролики и ставятся
не сможет это сделать только блондинка с гуманитарным образованием
все делалось поздно вечером побыстрому поэтому после установки даже не перенастраивал переклюк
так и ездил пару дней
после поезди в дождь переклюк стал прилично глючить
ну да
цепь давно пора смазать
и ролик изза меньшего размера (родной 11 зубьев) и смещения относительно положения родного был както далековато от кассеты
цепь смазал
расстояние настроил
регулировочный винт пришлось почти полностью выкрутить
с тех пор все работает без нареканий
хотя надо учитывать что я достаточно пофигистически отношусь к качеству работы компонентов
пробовал ставить 13-ти зубый (красный) ролик
как нистранно добится нормального переключения не смог
пока буду ездить на 10-ти зубых но если под руку попадутся недорогие 11-ти зубые то попробую их тк неочень нравится что регулирующий винт максимально выкручен
есть и то что неочень нравится
срамовские ролики тонкие только там где зубья а по остальной поверхности толстые
у роликов из ларька тонкий не только зубчатый венец но и часть тела ролика
в итоге получается щель между роликом и лапкой какраз по размеру цепи
и думется мне что рано или поздно цепь туда защемится со всеми вытекающими последствиями
но я нииибаюсь
у миня есть запасной питух =)
вобщем для меня вопрос с переключателем решен
шимана идет лесом
срам 8ск нафсегда!
как все будет работать с 9ск трансмисией прогнозировать неберусь
пробуйте сами
у меня на турнее обратная проблема была - вместо родных/китайских 10 зубов поставил от Alivio 11 зубов... Так последние мало того что больше, так еще и тольше оказалиь - чтобы цепь пролазила пришлось по бокам снаружи чашок прокладочные шайбы от тормозных колодок подложить. С тех пор вопросов не возникало, работает не хуже родных, а ресурс явно больше будет чем у китайских.
Собственно к чему это я - Шимановские ролики, что у Сергея по 10тыр я брал когда-то, именно 11 зубов, рабочие поверхности, правда, там металл по металлу, а значит могут быть проблемы с подгонкой диаметров (ну не знаю я как у Срамов эта часть реализована), а толщина лечится шайбами.
Собственно для повышения собственного образования готов дать примерить Shimano'вские ролики, лежат 2 шт, ждут когда допилю нынешние (по ощущениям им еще пару тысяч осталось)...
спасибо за предложение
но шимановские пока принципиально не хочу
не потому что шимановские
а потому что дорогие и редкие в наших магазинах
Ну, почему же... Сергей, Ждановичи и деоровские (RD-M530) ролики с 11 зубами по 12 тыс. Хотя, согласен - для такой безделушки это не мало.
... Хотя, согласен - для такой безделушки это не мало.
ну если Деоровские пройдут хотя бы столько же сколько Турнеевские, т.е. 8тыс (и еще могли бы побегать), то 12тыр не так уж и много, учитывая что китайских хватает на 2-3тыс (износ в прямом смысле "до дыр")... :-/
На шимано ЛХ ролик с дружной встал без проблем.
Но на дружной роликов больше нет. Кто-нить видел такие в продаже?
и на Ждановичах кончились? ??? Есть пара, если тебе именно красные на 10 зубов нужны, могу на Чернявку подвезти... ;)
RAE, взял бы примерить 11 зубые аливио на срам Х5. Предложение в силе еще?
невопрос... только с возвратом.
Естественно. Могу завтра вечером или послезавтра вечером подъехать.
