Помогите плиз, решил на 2-х цепях катать, поставил новую, в итоге звено которое скреплял плохо ходит, как его разработать, ото цепь жудко проскакивает.
лучше купить срамовский замок
заодно и легче будет снять цепь чтобы почистить
Может его лучше вовсе удалить ? Если оно плохо ходит, значит пин как-то криво стал или ты выжимкой погнул пластины цепи. У меня по первости такое случалось, я удалял звено к чертям в таком случае.
ЗЫ. Согласен с предыдущим оратором. Лучше купить замочек и пользоваться выжимкой гораздо реже. ;)
а мне почему-то во многих магазах сказали что замки говно, их лучше сразу удалять...
а на shimano hg-53 подойдет зачек любой?
Это потому что в этих магазах нету в продаже таких замочков :)
Для 9-скоростных цепей у SRAM'а есть замок PowerLink Gold (есть в exsport по 4$)
Я так понял ты когда "ковал" звено - малость перестарался :)
Расклинь звено отверткой с широким жалом ( по диагонали поставь в звено конусное , прямое, широкое жало да постучи, только не сильно :)).
Замок нормально держится .... но и у него есть предел...для чистки цепи рекомендую купить соответствующую приспособу....
+1 за замок, тем более стоит он копейки, а удобств ты получишь на сто тыс. килограммов.
у самого 2 цепи, мою цепь (смотря как катаюсь) , не реже 2 раз в неделю. Никакой головной боли.
ненадо отверток!
обычно на выжимке цепь можно установиь в два положения.
в одном пин выпресовывается/запресовывается. причем процесс запресовки пина таков, что наружные щечки какбы прижимаются в направлении друг-друга и действительно звено может ходить туго. в этом случае цепь ставится во второе положение на выжимке. в этом положении давя на пин щечки раздвигаются. обычно надо совсем чуть-чуть, ориентировочно четверть оборота(может и меньше). давить лучше с той стороны где пин больше выступает. немного путанно, но достаточно приложить выжимку к цепи и думаю будет все понятно.
з.ы. +1 за замок. чтоб был максимальный эффект от катания в несколько цепей, их, цепи, надо часто мыть-снимать/ставить. вся цепь будет перевыжата. а если эта цепь 9ск... по многочисленным отзывам на велокиеве, 9ск цепь, соединеная не специальным шимановским соединительным пином, имеет склонность довольно часто рваться...
Проверено на себе, оч не приятное явление, и это факт
exsport 1 из магазов где мне сказали про недостаток замков, хотя говорили и то что мнения расходяться
всем спасибо за консультацию, я продавил пин в одну сторону, потом вернух в нормальное положение, теперь вроде все Ок
