Помогите пжст, нужен чертеж (скан, схема) хлыста для снятия кассеты. В глаза этой штуки не видел, какой хоть у него принцип работы? там рычаг какой-то да?. а фотки везде как назло в таких проекциях что ниче не видно
и это.. мож без него, как-то можно?
берешь старую цепь, идешь на балкон/в подъезд, привязываешь цепь к перилам/поручням (можно скрепить винтом с гайкой через 2 звена) и хлыст готов.
жалко фотик сломан, так бы показал в натуре.
Сфоткал сломанным фотиком (поэтому замылино все):
А вот как откручивать (на фото кассета уже откручена, видно только как накидывать "хлыст" и ставить колесо):
Вот хлыст
О, то что надо. Спасибо парни.
проще надо быть...
30см стального уголка №20 и остатки цепей... Чтобы совсем по феншую было, надо еще уголок покрасить. #)
Rae, ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!
тогда будет слишком гламурно, а надо сурово, по-нашенски.
сурово- это когда кассету держат газовым ключом за маленькую звезду
сурово - это 2 отвертки, одной в упор, по другой бьешь молотком :)
сурово - заклинить ключ на 9 между звёздами кассеты и спицами, погнуть спицы только потому, что очень хочется быстре снять кассету и поставить на новое колесо
Приму в дар, или поменяю на сок вашу старую убитую цепь =).
Пытался вчера купить хлыст, ни в синегрызли, ни в риге нету. Точнее в риге есть, но там в нагрузку к хлысту идет еще и чумадан с инструментами.
Мде, проблемы-то какие у людей :)
Тебе нужна любая цепь, подойдет даже твоя рабочая, она не пострадает.
Берем брусок деревянный 20х30мм сечением (можно больше) длиной 50см или больше. Четыре-пять шурупов ( саморезы маленькие, чтобы пролазили между щечками цепи ) прикручиваем вместе с цепью к бруску. Примерно на 15-20см цепь заходит на брусок, на эти 15см равномерно вркучиваем шурупы. Все, готово Теперь упираем брусок в зубья кассеты, а цепь накруциваем на кассету, тут надо посмотреть - цепь должна быть намотана на кассету в сторону от бруска. Дерево не испортит кассеты, а длинный рычаг поможет открутить даже сильно затянутую кассету.
Работы на 5 минут.
Спасибо за совет.
Про использование рабочей цепи я и не подумал.
В общем открутил кассету, однако способ, предложенный Майком не сработал. Гайка была затянута на славу, и цепь повырывала все саморезы из деревяшки с мясом.
Пошел на балкон, там кресло, закрепил цепь на ручке, намотал на кассету, сел в кресло (при попытке открутить не сидя в кресле чуть его не перевернул), уперся ногой в ключ и открутил.
Ну, сам понимаешь... Либо саморезы короткие, либо деревяшка сосновая. :) Главное, что все получилось.
