Нужен кареточный ключ(на чашки с внеш.подш)
oplz
каретка труватив с внешними подшипниками
может у кого есть, кто знает где можно взять, купить, оддолжить
Цитата сообщения от безумный макс\™ отправленного 11 Ноя, 2007 в 16:56
есть ключ для интегрированной shimano hallowtech II, уточняй подойдет ли
количество канавок и диаметр в студию.
можно и мне встрять?
у каретки плохой ход. люфта нет, но недавние неприятности на Гремячем разбудили зуд ремонта. думаю, что придется заменить и каретку и систему.
разбираю свою каретку (тот же труватив, но все внутри). открутил левую чашку (правая резьба). пытаюсь который день открутить правую чашку. ничего не получается. заливал WD-40, тоже не помогает. вначале пробовал обычным рожковым ключом скрутить, теперь взял головку на 32 с ключом - тоже ничего. чувствую, что еще пару раз и сорву шлицы на чашке.
откручиваю, как левую резьбу - т.е. кручу по часовой стрелке.
есть еще какие мнения по поводу снятия каретки?
oplz
попробуй её покрутить влево-вправо, чтоб сорвать.если мертво и в ту и в ту сторону, то см. ниже
тогда нужно менять каретку: можно выбить ось с подшипником и потом попробовать открутить чашку, если не получается-аккуратно простучать молотком по периметру чашки и опять попробовать открутить, если опять не получается-только разрезать пополам чашку и потом уже аккуратно выбить половинки.
это все из личного опыта-у меня так было прикипело, что никак-пришлось выбить ось, простучал молотком чашку(нормально так простучал) открутилось без проблем.с резьбой все было нормально, только пришлось потом ее обработать(залил антиржавкой, протер, смазал, 2-3 раза вкрутил другую чашку, опять почистил резьбу и вкрутил новую каретку, смазав её)
отпиши, получилось ли
конечно отпишусь.
сейчас взял банку в WD-40 - буду заливать соединение...
а еще не помешает технологический длинный болт, вкручиваемый в ось вала, которым съемник шатуна прижмется к снимаемой чашке. таким образом съемник будет стоять ровно , без перекосов и риска срыва шлицов. можно будет прикладывтаь большие усилия
Я бы попробывал погреть/охлаждать перед тем как начать выбивать и выпиливать.
я тоже чесал затылок на эту тему.
гляну еще раз сегодня на эти вещи и прикину.
Цитата сообщения от vitebsk\&\#039\;biker отправленного 12 Ноя, 2007 в 16:51
надеюсь, что до этого не дойдет. каретка проехала около 5 тыщ км....
была точно такая же ситуация.
правда картридж у меня был уже убитый поэтому ось с подшипниками снял ч.з. левую чашку
затем рывками с средним усилием и большим кол-м wd открутил правую. но шла оч. долго и медленно, приходилось прилагать большое усилие, при этом на съёмнике потерял несколько зубцов :-/
удачи
Цитата сообщения от безумный макс\™ отправленного 12 Ноя, 2007 в 00:50
16 канавок
диаметр вроде 42мм по внешнему
вроде по размерам и кол-ву зубцов сходится. нужно пробовать -звони или в асю.
так все-таки! я в правильную сторону кручу (как левую резьбу)?
крутиш то ты правильно - слева правая резьба, а справа левая. смотреть на вел в нормальном состоянии. но вот что ты хочеш увидеть, выкрутив каретку? закрытые пром подшипники. другое дело если твердо решил менять каретку.
думаю, что буду менять каретку.
предчуствие есть, что если даже и поставлю все обратно, то ненадолго...
