Нужен совет по заклейке камеры МТВ. Пробил шипом от розы. Сам в командировке, я и вел приехали, запасная камера и велоаптечка еще нет. Решил подручными средствами заклеить. У меня был тюбик супермомента (который секундный), нашел кусок камеры от аиста, керосином обезжирил и заклеил дырку овалом 2x1см. накачал через пару часов, оставил на ночь - держит нормально. На выходных поеду куплю камеру, и собственно вопрос - оставить эту камеру так, или отодрать эту заплатку, зачистить и заклеить тем клеем и резиной что в велоапткчке??? ЗЫ где купить и скольколько стоит кевларовая противопроколочная лента???
Клеить суперклеями нежелательно. Они не эластичны. Намного лучше обычным моментом или "резиновым" клеем. Шкуришь наждачкой, мажешь обе поверхности, ждешь минут 5 чтоб подсохло и аккуратно, но сильно пржимаешь. Далее часов 6 это дело сохнет ( в дороге можно сжать латку и камеру ладонями и подержать минут десять, а потом быстро накачать колесо). Такая латка будет держать отменно.
Но самое первое что ты должен сделать - накачать посильнее колеса, так меньше шансов на прокол.
у суперклея есть особенность - через некоторое время (у меня гдето пол-года) латки отваливаются и нач. травить. Пока можешь кататься - но при случае в хороших домашних условиях лучше латку заменить.
То что они не эластичны я знаю, поэтому и спрашиваю, если уточнить вопрос, то он будет такой : что есть меньшее зло, ездить с неэластичной, которая растрескаться может, или отдирание, ошкуривание которое точно камеру прочнее не сделает, да еще после секундного клея... ЗЫ а давление всегда 4атм, по манометру перед выездом делаю....
супер клей на циано-акриловой основе ни капли не любит повышенных температур . так что если понадобитья отклеять - жахни утюгом по латке, но токо без фанатизма, иначе завулканизируеш или прожжеш
завулканизировал и ништяк)))
Все это излишнее маньячество. Дырки от шипов прекрасно клеются просто капелькой суперклея на дырочку камеры. Прежде чем говорить "фуфел" попробуйте сами и отпишитесь что не получилось.
