У тебя точно кассета?
В кассету (в крышечку) вставить съемник кассеты, надев его на ось (найти положение). (Если гайки мешают, то сначала разобрать конус и вынуть ось.)
Поворачивать его против часовой стрелки ключом 24. Кассету при этом держать цепным ключом - тянуть по часовой. Вместо цепного ключа можно использовать цепь (~20 звеньев), заложенную в накидной гаечн. ключ, например, 17. Крышечка отвернется с характерным треском, дальше легко открутится. После этого кассета снимется по шлицам параллельно оси.
Если трещетка, то (тот же) съемник вставить в трещетку, поворачивать против часовой (если смотреть на звезды). Колесо держать руками, на ключ сильно надавить (ногой).
и вообще, http://bike-repair.ru
В кассету (в крышечку) вставить съемник кассеты, надев его на ось (найти положение)........
Сьемники одинаковые на кассете и трещетке?
З.ы. одному со сьемом не справиться, очень крепко сидит, крутить приходится с огромным усилием . Моя не открутилась пока на ней не прыгнуло 90 кг. Удачи!)
одинаковые
я трещетку откручивал так: упирал колесом (с покрышкой) в стену, и давил сверху на ключ (ключ большой, разводной)
А вот кассету без хлыста гаверное и не открутить :\
трещотку проще все-таки в тисках откручивать- и съемник не перекашивается, и за колесо крутить удобнее...
кассета снимается без особых усилий... если закручивать без лишнего фанатизма. технологию уже расписали...
Кассета без хлыста откручивается на раз ..... или два :)
Чего только люди вместо хлыста не использовали...
собсна что бы ее открутить гайку кассеты без технологических изощерений, нужно 2 человека, 2 широких плоских отвертки и молоток....еси одному можно долго займаццо секасам с ней (без спец инструмента). Предварительно побейте по ней молоточком, для создания возможного люфта, и не забывать, что там левая резьба.
резьба гайки кассеты обычная - правая.
в велике левые резьбы только в 1 педали, 1 чашке каретки и во фрихабе
бывают еще в амортизаторах в разных местах, но это не важно
