Собственно, знакомый снимал вилку и обнаружил, что нижний подшипник сломался. Сепаратор у подшипника оказался пластиковый.
Возник вопрос, как этот самый подшипник(естественно новый) вставить в чашку, ввиду того, что сверху чашки имеется какая-то прокладка. Ее можно как-то снять? (методом тыка пока не хочется, дабы не навредить).
прокладка должна быть пластиковой или резиновой, вынимай - ничего с ней не станет!
Она пластиковая. И не то чтобы не снимается, но даже не прокручивается.
Она мне немного напоминает прокладку, которая во втулке есть. Так что вполне думаю, что снимется. Сегодня можно попробовать;)
Может и снимем, но вот подшипника такого в продаже не нашел. может всю рулевую придется менять, если не найду.
или вставить как есть назад, катать и не париться. есть какие-нибудь подтупливания в рулевой?
У рулевой есть два состояния: либо люфтит, либо, если выбираешь люфт, туго ходит руль. Без заеданий, равномерно, но туго.
Для начала попробую найти подшипник на 1, 5" хоть в каком-нибудь сепараторе и хоть как впихнуть. если не получится, то либо старый попробую примостить, либо поменяю рулевую.
Если не сложно померяйте диаметр шариков.
У меня в рулевой вообще нет сепаратора а посто куча шариков по радиусу с зазором последнего чуть меньше 1 шарика и все одлично работает. Разобрал пару подшипников с подходящим диаметром шаров, могу отсыпать чутка просто досыпать без сепаратора до равномерного или плотного заполнения шарами. и еще остались 2 чашки с неподходящим посадочным оттуда тоже можно шары подоставать без дела валяется.
Шарики просто подходящие найди и засыпь. А что пластиковый сепаратор сломался, так это не беда. На нем же нагрузки нет, он всего лишь для удобства.
поддерживаю, сепаратор больше для красоты, если влом снимать прокладку, просто засыпь шарики и все. Смазать только не забудь
без сепаратора только шариков надо больше
Диаметр 4, 75 мм. Сегодня попробую вечером найти в продаже что-то с таким диаметром.
