Появилась проблемка, когда смотрел максимальный ход вилки , провалился этот штуцер. Как его поставить в первоначальное положение, чтобы не люфтит, но и крутился
Разобрал демпфер
всмысле провалился
емуж там некуда проваливаться если все целое и собрано
может сместился на 0.2-0.4мм?
зы я так понимаю жмякали вилку руками упираясь в пробки ног
и счас не работает компрессия?
Да, вы все правильно поняли. Упёрся руками в 2 топкепа, и начал нажимать на 8 см хода из-за усилия штуцер провалился.он ходит . Попробую вам передать 2 фотографиями
Вот он провалился
Компрессия работала. Я разобрал демпфер ч потому что вилка на выносной блокировке, а так как он провалился вниз , то туда нельзя просунуть трос
там где я возился с стд
этот шток имел небольшой ход
как я написал 0.2..0.4
емнип может и до 1мм
конструкция такая
при работе давлением масла этот шток загоняет в верхнее положение
прикол в том что когда жмякаеш вилку нельзя давить на шток/крутилку левой ноги
ибо тем самым смещаеш шток вниз и компрессия не работает
вообщем чтоб он стал на место или жмякнуть пару раз вилку в собраном состоянии
или вкрутить винтик и потянуть
Какой винтик, а всё понял. Только у меня была проблемка , этот шток достаточно вниз провалился и чтобы его хоть как-то поднять я убрал одну шайбу (там их было две) , вроде как она работает на отбой. Но там одна шайба толщиной 3 мм, я думаю это никак не скажется на работе или всё таки скажется?
который крепит крутелку
хотя с винтиком не получится
Вот , а раньше их было две
шайбы в узле поршня?
я там ничего не трогал
долго тупил чего это не заметна работа компрессии
толи чтото не то толи так и должно быть
потом заметил этот люфтящий шток
поднял его и все заработало как надо
проверил что если его прожать вниз
то при сжатии вилки давлением масла его выталкивает вверх
зы фокс стд наверно самый тупой фокс
всмысле работа с большим трением
То есть , если поднять шток вверх , компрессия заработает?
у меня заработала
причем как сказал в верхнее положение он загоняется сам собой при прожиме вилки
из чего делается вывод чтто это такая конструкция
как говориться багофича
Ну у меня под правой синяй пробкой находится пружина , она в любом случае возвращает этот шток в высокое положение
про пружинку я уже не помню
если она есть значит есть
ну тогда значит он у меня подымался вверх маслом
когда я возился с катриджем без установленной крутилки
если есть пружинка то тем более
это просто такая конструкция с ходом штока
