ставлю вилку в рулевой стакан предварительно установив подшипник - далее сверху рулевого стакана одеваю сверху подшипник затем металлическое кольцо потом пластмассовое кольцо с разрезом - далее проставочные кольца и вынос. при этом есть люфт приличный в рулевой - может нужна ещё какая-то деталь? (например на раме GT avalanche была шайба сужающаяся у штока вилки . Может кто сталкивался с подобным ?
а на саму вилку конусное металлическое кольцо одели ?)) и хватает ли проставочных колец , может не поджимает крышка рулевой? люфт сверху или снизу, где ходит ? переверните верхнее металлическое кольцо)))))))))) или это пластиковый уплотнитель?
ps а еще не хватает пластиковых пыльников по фото, что не есть хорошо((
люфт снизу
а при зажатой рулевой должны ли прокручиваться проставочные кольца на штоке вилки ?
люфт снизу
На штоке вилки у самого основания есть упорное кольцо. Если оно не от рулевой, которая установлена в раме (например, вместе с вилкой досталось), будет люфт.
Судя по надписи на фото, у Вас проставочное кольцо установлено вверх ногами. Попробуйте перевернуть. :)
ок, но это не суть важно тк оно одинаковое с обеих сторон
Это шутка была. :)
вроде разобрался - поставил от сторонней рулевой чашку (как она точно называется не знаю) - но люфт изчез но проставочные кольца прокручиваются
в вашем случае лучше просто позвать посмотреть на все опытного человека.
по поводу прокрута колец - их не хватает. как при этом НЕТ люфта - я не знаю :)
колец хватает
1. явно не хватает первого "широкого" кольца сверху рулевой, которое прижимает центрирующее и контрящий конуса.
2. сфотографируйте сверху-сбоку все в сборе, только без крышки рулевой.
колец хватает
с правильно зажатой рулевой проставочные кольца просто не могут крутиться.
это все при условии, что снизу все нормально.
- явно не хватает первого "широкого" кольца сверху рулевой, которое прижимает центрирующее и контрящий конуса.
- сфотографируйте сверху-сбоку все в сборе, только без крышки рулевой.
Цитата сообщения от отправленного 3 Дек, 2012 в 20:37
колец хватает
