Собственно при высверливании болта амморта из рамы что-то пошло не так и была просверлена втулка //-(
Может у кого-нибудь есть такая? Или может выточить? Или знает того, кто может выточить? #)
выточить почти все может MALA при наличии чертежа или эскиза. тема его в помощи клуба.
еще такие втулки можно купить на ибее, например.
в любом случае нужно определиться с 2 размерами:
- диаметр тонкой части втулки, который находится в ухе аморта. можно померять линейкой просто. там или 12 мм или 12, 73. если ухо уже подраздолбано тогда по месту можно померять. если на поверхности бушинга уже стерлось полимерное покрытие, все эти танцы помогут ненадолго.
- длина сложенных вместе втулок как они были бы зажаты в раме. на глаз это будет 35-40мм.
но имхо: если из втулки все лишнее уже удалено и проблема только в том что вот так немного сползло сверло и покоцало с одной стороны втулку, втулка в ухе стоит нормально (не люфтит, крутится не слишком легко), то можно забить и собрать обратно с этими втулками.
Сверло вползло во втулку примерно на 5мм, + во втулке до сих пор каким-то раком держится болт :)
5 мм это ерунда. ну а болт можно попробовать высверлить с другой стороны. но конечно лучше начать со сверла поменьше.
И всё же больше склоняюсь к изготовлению новых)
Хочу быть уверен в том, что аммотр не отвалится у меня под ж*пой :)
Он, вроде как, выбиться должен. Там же нет резьбы. Или бывает?
Не знаю откуда, но именно в этой части втулки она есть =8O
В данном случае его не только можно, но НУЖНО выбить.
Впрочем выбивать его нужно тоже умеючи. На данный момент грибок вполне жив и пригоден к дальнейшему использованию.
Резьбы там нет, не было и быть не должно.
Если капралон, то к ЧД. Дорого. долго, качественно. Могу точить с десятыми и сотыми. |-))
Это полный п****ц! //-(
зы. по опыту могу сказать, что даже если человек с руками, головой и штангенциркулем хорошо померит грибок и нарисует чертеж, а токарь на предприятии по этому чертежу сделает абсолютно годные детали, далеко не факт, что они станут в ухо аморта как положено.
можно померять линейкой просто.Это полный п****ц! //-(
не нужно хвататься за лица ,-) стандартных размера всего два. разницу между ними можно заметить даже с помощью линейки. зная свой стандарт можно заказать детальку в интернете такого же стандарта. собсно это йа и хотел сказать, а не то что с завода имени х надо выкинуть все штангели и микрометры.
хотя кроме шуток слышал реальную историю как на мтз инженер замерял какой-то линейный размер пачкой сигарет. вот это я понимаю //-(
Вэйдер, при изготовлении грибочков нужно знать намного больше, чем 12.73.
Спроси у Васи, с какого раза он попал в размер :]
ты не внимательно прочитал написанное вайдером
