интересно - лечится?
провода там тонкие(наверно тоньше волоса) вперемежку с капроновыми волокнами
соединение оборванных концов не оживляет велокомп
я обрывал провода у датчика. разбирая датчик раскрошил родной геркон. подобрал подходящий по размеру геркон, припоял провода, собрал датчик, все работает
В Шимано-центре лежали отдельно датчик с проводами, звоните спрашивайте.
Провода могут быть еще покрыты лаком. Лак хорошо снимается, если провод положить на таблетку аспирина и провести паяльником. Но вонь редкостная.
проверял я так - соединял провода и проводил магнитом возле геркона
комп при этом не оживлялся
наверно придется на веле это проверять хотя разницы не вижу - что я руками магнитом возле геркона провожу что колесо магнит мимо геркона прогоняет
..если там действительно такой уж хитрый провод - просто купить другой.. попроще :)
..если не сильно хитрый (а скорее всего самый обычный) - могу запаять за спасибо.
надо непросто проводить мимо, а быстро дергать магнит туда сюда мимо геркона
хых, держать два соединения и еще магнитом быстро проводить с зазором 1-2 мм мимо датчика, у меня неполучилось бы
про запаять - спасибо конечно - сам могу
короче - запаяю протестю - будет работать - хорошо
нет - придется замену покупать
спасибо агромное всем за ответы
В догонку: могло еще вырвать хвосты провода из чего-нить что очень далеко от разрыва. Ну и тестером его, тестером...
Решил проблему обрыва проводов возле крепления самого велокомпьтера (рвались не раз, последний раз под корень) слудующим образом:
я вплавил в держатель разъем(папа) PLS-1x2 и залил его суперклеем у основания
к концам проводов запаял разъем (мама) PBS 1x2
При малейшем натяжении проводов разъем разъединяется
И стоит колосальнейших усилий его соединить |-)_)
есть платформа+провод с датчиком от sigmasport bc400
может кому понадобиться - обращайтесь. :|)
