Есть Trek 4300 с практически нулевой в работе вилкой (пружинно-эластомерная), срабатывает, только если хорошенько налечь на неё. Собственно вопрос, как её разобрать, я открутил внизу болт и сверху крутёлку прелод. ДОстал пружину. А как добраться до эластомера? Он остаётся болтаться внутри штанов и не поддаётся уговорам. RST GILA вилка вроде как называется
эластомер - это резинка внутри пружины
полностью разбирай вилку, чисти все, смазывай пружины густой смозкой, в штаны налей по 20 мл вилочного 10-15в
а то, что она не работает - норма)
а то, что она не работает - норма....эт почему моя RST Sofi T хавает ямы и пружинит при спуске с бордюра, а так в пасиве =8O
оу, а тогда что кроме пружины в штанах ещё находится? Примерно половина - пружина, остальное нечто странное.
При покупке вилка летала, очень отзывчива к торможению, бардюрам была.
это потому, что нед представления о том "как должно быть (как должна работать вилка)"
ничего она не "хавает", а только "пружинит" при съезде с бордюра и всегда в пассиве =)))))
фото приложить не мешало бы
- вот так выглядит РАБОТА вилкикак можно сделпть фото того, что неможешь извлечь? :|(
Ладно, как снять штаны
снизу 2 болта, открути и сними)
Не знаю что там болтается, а какаято УГ сантуровская вилка. Там былав штанах тока грязь все остальное в ногах.
Чтобы снять штаны нужно открутить две гайки снизу.
разобрал я вилку полностью. То про что я писал - металический штырь с резиновым отбойником. Эластомер находится поцентру пружины
