Всем здрасть...
Вообщем такой вопрос можно ли вместо трещетки поставить обычную звездочку, скажем например, на 26 зубцов?
не совсем понятна цель... И почему именно 26.
Если сделать односкоростной велосипед, то можно, найдя нужную звездочку. Если у тебя сейчас трещотка на 5-6-7 звезд, то можно или поколдовать над имеющейся, или купить специальную односкоростную. В любом случае остается открытым вопрос наличия нужного размера. Если втулка кассетная, то делается без особых проблем из убитой кассеты, благо что такие звезды убиваются медленнее остальных и как правило имеется некоторый избыток. Проставки для установки вообще не проблема.
Если сделать фикс - то не вижу противопоказаний, но нужно мерить. Как минимум могу сказать что люди делали и получалось - т.е. однозначно возможность есть.
Насчет односкоростных....как я понял таже самая трещетка с тойже втулкой, только с одной звездой...правильно?
Поколдовать скорее всего не получиться, поскольку у меня именно трещетка, все цельное там......
А цель проста.....нефиг делать.....сначала убил "робота" , переключалку заднюю....снял ее к фигам....теперь стоит только на одной скорости.....подумал, прикинул...а нафиг такой вес таскать...тем более при прыжке он играет немалую роль....
да, там одна звезда и уменьшенный механизм, т.к. нет необходимости где-то крепить дополнительные звезды. На Ждановичах в прошлом году были у Сергея, но ЕМНИП, там было не так много вариантов.
это только кажется. Звезды снимаются обычно без особых проблем, но т.к. это не предусмотрено изначально, выбор сужен отсутствием стандартов и тем что стоит на аналогичных. А для односкоростной трансмиссии можно использовать звезды большей толщины, что при прочих равных положительно скажется на ресурсе.
Если серьезно прыгать, то для начала стоит перейти на кассетную втулку (если не хочется переходить на специальные односкоростные для прыжков) - там прочность конструкции в целом заметно выше, а заодно появляется нормальный выбор звезд как от многоскоростных наборов, так и специально под односкоростные цепи.
Всем здрасть...
МОЖНО!
пс: крутой у нас форум, все разбираются "зачем". Ну надо человеку, скажите ему что можно - это ж его дело!
спасибо. =Kote=, разрешение главного специалиста получено, можешь начинать делать. :|)
