Сезон прошел, а велокомп только недавно пришел.
Получается обзор для тех, кто готовит сани летом, а велосипед зимой )
Предварительно я просмотрел, что у нас из беспроводных продается в оффлайне — самое дешевое начинается от 20, брендовые типа Сигмы начального уровня от 35 и выше.
Полазив немного по китайским магазинам приглянулась вот эта модель http://www.gearbest.com/cycling-gear/pp_210766.html, хоть и была далеко не самая дешевая, т.к. тут вполне аккуратный внешний вид, большой дисплей и цифры, помимо стандартных функций умеет показывать температуру и есть подсветка.
Итак, решил заказывать, тогда еще были поинты и он обошелся мне в 11 баксов. А дело было почти 2 месяца назад. После оплаты оказалось, что нет черного цвета в наличии, предлагали выслать любой другой либо ждать наличия. Через недели две, может чуть меньше он таки появился, но что-то долго шел. Получил его недели полторы назад только.
Пришел вот в такой слегка подмятой упаковке, но содержимое не пострадало.
В комплекте сам компьютер, крепеж, передатчик, магнит на спицу, вспененная клейкая лента, нейлоновые стяжки, 2 батарейки типа CR2032 и инструкция.
Рассмотрим все подробнее
на лицевой стороне дисплей и 2 кнопки управления
на торцах ничего нет,
на обратной стороне отсек для батарейки.
Когда в руках вертишь — слышно как внутри гремит что-то типа стального шарика. Это датчик движения, аналогичный в утюгах Филипс используется. Позже расскажу как работает.
Вот, кстати, чем вдохновились дизайнеры )
Вот только у нас этот Гармин больше 350 баксов стоит…
Фото с размерами
Крепеж на руль
Чтобы закрепить само устройство в нем, нужно его сначала вставить в пазы немного под углом, затем довернуть до упора по часовой стрелке
Инструкция
<img" class="bs-t-c-b">http://radikal.ru/fp/782bd0f3432e463dbdfdd8b47a042b9a"><img src="http://s017.radikal.ru/i436/1510/7a/a38b88a29bb9t.jpg" >
Функции:
1. 5 языков: китайский, английский, голландский, французский и испанский
2. Конфигурация для 2 велосипедов (A / B)
3. Часы (12/24 формат)
4. Секундомер
5. Температура
6. Единицы измерения км / мили
7. Сканирование (автоматическое перелистывание)
8. Аналоговый индикатор скорости (горизонтальная полоска под цифрами)
9. Компаратор скорости (показывает выше или ниже средней вы едете)
10. Текущая скорость
11. Средняя скорость
12. Максимальная скорость
13. Время поездки
14.Расстояние поездки
15.CO2 ( carbon offset )
16.Сожженные калории (ккал)
17.Одометр
18.Общее время наката
19. Память значений за последние 7 дней
20. Авто ВКЛ / ВЫКЛ
21. Электролюминисцентная подсветка
При первом включении оно попросит выбрать язык и ввести первоначальные настройки: км/мили, велосипед А/В, длину окружности колеса (можно взять из таблицы в инструкции либо замерять самостоятельно), начальное значение одометра, общее время наката, формат времени 24/12 ч, пол М/Ж, возраст, рост, вес (последние 4 пункта для расчета потраченных калорий).
Настройки можно установить для 2 разных велосипедов, только я не вижу в этом смысла, т.к. хоть все и устанавливается довольно просто, но переносить его между велосипедами все равно не удобно.
Матричная часть дисплея значительно упрощает восприятие информации, гораздо удобнее читать большую надпись, чем малюсенькие сокращения, как на большинстве подобных устройств. Этот момент мне очень понравился. Еще бы русский язык не помешал, но мне и на английском все понятно.
Если велосипед стоит неподвижно — то комп переходит в ждущий режим и отображает только часы. Радиоприемник тоже отключается. А передатчик отправляет сигнал, только когда магнит проходит возле геркона. Таким образом напрасно батарейки он жрать не будет. На сколько точно их хватит — пока трудно сказать, но давно у меня была Сигма — на несколько сезонов хватало.
В нем еще есть подсветка, чтобы активировать — нужно нажать обе кнопки. В этом режиме после каждого нажатия на любую кнопку она будет включаться на 3 сек. Отключается аналогично, нужно нажать 2 кнопки. Тоже хорошо сделали, чтобы батарейку не разряжать зря, если она не нужна.
Я как не пытался сфотографировать, но реальный цвет и яркость так и не добился. На самом деле она не такая яркая и вырвиглазная и цвет больше бирюзовый, чем ярко-голубой. Напоминает подсветку в электронных часах timex и casio. Приятная равномерная электролюминисцентная подсветка.
Монтаж осуществляется довольно просто, понадобится только крестовая отвертка и нож или ножницы. Справится даже девушка )
Сначала на руль нужно приклеить 2 вспененные полоски на самоклейке из комплекта
затем выкрутить болтик и одеть крепеж, зажать болтик обратно
Затем установить сам компьютер
Как вариант — можно крепеж установить на вынос, только для этого придется повернуть площадку на 90 градусов. Чтобы это сделать — нужно с обратной стороны открутить маленькие шурупы, повернуть как надо и закрутить обратно. В итоге я так и оставил.
Передатчик крепится нейлоновыми стяжками, (я использовал свои, т.к. у меня вилка белого цвета), надписью SENSOR к спицам. Затем обрезать излишки стяжек.
Магнит на спицу крепится вообще без инструмента.
Вот в общем-то и все. Делов на 2 минуты. И не нужно думать как закрепить и протянуть провод.
Мои ожидания этот девайс оправдал, в плюсы отнес бы большие цифры, информативный дисплей (надписи на матричной части), подсветку, отсутствие проводов, аккуратный внешний вид, быстрый и простой монтаж. Некритичные минусы (плата за отсутствие провода) — более громоздкий датчик по сравнению с проводными и наличие дополнительной батарейки.
больше интересно как оно в работе. Равномерно показывает, тупит ли, как помехи от другого электро оборудования, транспорта.
Монтаж и меню у всех одинаковые, размеры указаны у продаванов.
Спасибо за обзор |-)_)
