Обзоры фонариков. Выбор велосвета. База бимшотов фонариков.
Заказал себе Jetbeam 3M Pro http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_112587.html . Как приедет - сделаю обзор тоже.
Со старта производитель заявляет 1100 Lumen. Работает от аккумулятора 18650.
Наличие 6 режимов работы и водонепроницаемость IPX-8! Интересно было бы проверить дальность луча: пишут 300-400 метров.
Может есть владельцы этого фонарика? Как он сам по себе? Есть какие косяки?
Обзор Jetbeam 3m pro диод Cree XP-L
Я сейчас пользуюсь этим фонариком для дали. Диод стоит Cree XP-L, который может максимум выдавать 1100 люмен, но это только на 2*rcr123. Максимальная дальность 320 метров, но по факту дальше 200 я уже не видел луча, я использовал 18650. На двух RCR123 может и выдает такую дальность. Дело в том, что дальность эта определяется освещенностью 0.25 люкса на метр квадратный. Есть 5 режимов работы, присутствует лунный свет. Рантаймы и режимы работы
Водонепроницаемость фонаря IPX-8 и это предусматривает погружение фонаря до 2 метров. Кнопка включения находится на хвосте. При включении фонарь светит в максимальном режиме. Поворачиваешь голову и включаются режимы, которые уже можно менять. Первым включается стробоском, потом двойным щелчком кнопки режимы переключаются в сторону уменьшения. В любой момент можно повернуть голову фонаря и он будет светить в максимальном режиме. обратно повернуть голову и он будет светить в том режиме, из которой группы вы меняли свет. То есть можно быстро переходить от максимального к минимальному или стробу. По мне так это удобно. Так же в выключенном состоянии при повернутой голове можно менять режим свечения полунажатиями: полунажатие и включается следующий режим. А при неповернутой голове тоже самое в максимальном режиме: можно сигналы SOS показывать.
Вес фонарика 151грамм. Есть стальной безель, чтобы разбивать стекло. Я пытался его открутить и палец порезал. Такой он агрессивный.
Устойчиво стоит на голове и на хвосте. В этом фонаре самая удобная клипса, которую я видел. Можно крепить как справа, так и слева.
Стоит здесь минеральное стекло и не так пачкается, отливает приятной фиолетовостью. Диод посажен ровно по центру.
На хвосте резьба анодированная и контакт идет только по торцу. Это позволяет во время транспортировки открутить хвост и таким образом предохранить фонарик от самопроизвольного включения. Все резьбы изначально обильно смазаны и стоят широкие красные уплотнительные кольца, чтобы вода не просачивалась во внутрь фонарика. Как видно на левом фото у фонарика мелкая накатка, и крепления и руки он не выскальзывает, сидит надежно.
В хвосте стоит нормальная пружина, плюсовой контакт без пружины. Внутрь головы залезть не получилось, не откручивалась эта часть с резинкой.
В комплекте с этим фонарем идет чехол, 2 уплотнительных кольца красного цвета и шнурок на руку. В этом магазине покупал, потому что на бангуде человек заказывал и пришел без безеля, а мне хотелось получить полный комплект.
Полный комплект поставки фонарика.
Фото на местности и бимшоты 3 основных режимов
Уважаемые, порекомендуйте моргалку на зад, чтобы догоняющие-обгоняющие водители хорошо видели и боялись. В идеале хочется часть современной свето-диодной красно-синей люстры с патрульного автомобиля.
Вопрос расхода энергии особо не стоит (безопасность превыше), то есть если это пара-тройка пальчиковых батарек, которых хватает на 6 часов непрерывной работы - уже достаточно.
По весу тоже, понятно, что чем ярче и мощнне, тем тяжелее, поэтому до 150-200 грамм, наверно без проблем повесить.
Режим работы - строб, вот прям как на патрульных .)
Заране благодарен
Спасибо, принято, вопрос остаётся, буду рад если по теме дадите аналогичные ссылки.
я себе брал вот такой фонарь, хоть и цена копеечная но сделан прилично, заряжается от USB, по заявлению производителя 6 часов в режиме страбоскопа, 10ч - флэш, 12 ч - волна, 4ч - постоянно горит ... http://ru.aliexpress.com/item/Portable-USB-Rechargeable-Cycling-Bike-Bicycle-Tail-Rear-Safety-Warning-Light-Taillight-Red-2015-Super-Bright/32573986100.html
Видел такие и белые ... поищите может и синие найдете...
Здравствуйте. Такой дилетантский вопрос. А эти фонари на велосипед по мощности сравнимы со вспышкой телефона? Дело в том, что никогда вживую не имел дело с этими фонарями, все что есть - это программка на телефоне (как здесь). Спасибо за совет.
вкратце - у фонарей на 1-2 порядка выше
Всем, привет ребята. Освежу немного тему свежими размышлениями. Вот пользуюсь недорогим фонарем Olight H05S Active. Сделал обзор без рекламы и ссылок. Мое честное мнение, друзья. Может кому будет полезно при выборе фонаря для туризма, охоты, рыбалки и повседневных нужд.
Видеообзор
