главное при этом под дождем не кататься и с асфальта не съезжать. #) Для уровня Acera-Alivio больше 7500км ресурс на трех цепях не получал... Правда, и по поводу гигиены с ума не сходил. :]
подкалываем, да? :) попадаем волей-неволей иногда и под дождь.
Ну вот износ моей кассеты, катанной на 3 цепях. 50 на 50 бездорожье-асфальт. Отбрасываем стоковый пластилин z72 и укатываем на оставшихся 2-ух z-82. Пробег пока что 3300 км. Ещё катать и катать. Только я этот байк на днях продал, пусть докатывает новый хозяин.
бездорожье бывает слегка разное... для кого-то отсутсвие асфльта - это уже бездорожье.. а для кого-то грязь по обод - это нормальная дорога..
зы. кассета, которая на фото, прошла 8-10 тык...
Еще вопрос возник.
Как износ кассеты и цепи на систему влияют? Я так понимаю на длинных цепях нежелательно ездить потому что они износят систему (тот факт что цепи могут порваться не учитываем). Или побоку - катаешьяся на этих трех или скольки цепях пока они по звездам кассеты проскальзывать не начнут, а потом выкидываешь все нафиг.
Еще вопрос возник.
Как износ кассеты и цепи на систему влияют?...
типа изнашивают быстрее... По отзывам, одна система переживает три кассеты... И не знаю как на правильном оборудовании, я на своем Турнее склонен этому верить, хотя больше двух кассет на одной системе не довелось выкатать - из-за погнутых звезд/шатунов приходилось менять вполне живые системы после двух кассет. На алюминиевых Деорах может картина и поменяется.
RAE А изношенной кассета считается тогда, когда притертая цепь начинает проскальзывать?
гораздо раньше цепь просто перестает катить... Ну а окончатенльно изношенной можно считать когда начнут обламываться зубья и рассыпаться цепь... ,-)
Теперь и я с вопросом
Кассета и цепь прошли по 2500. Оцените износ , и посоветуйте что лучше сделать что бы из кассеты выжыть как можно больше. Купить новые цепи и катать их на этой кассете или докатывать на старой цепи, а потом поменять всё сразу?
Износ цепи по http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm 305, 8
... Купить новые цепи и катать их на этой кассете или докатывать на старой цепи, а потом поменять всё сразу? ...
купить, если будет сильно проскакивать, то решать, прикатывать новую и дальше докатывать в 2 цепи (т.к. третью уже вряд ли прикатаешь), или вернуть все назад и докатывать то что было.
Запросто может случиться что поставишь новую цепть и ничего проскакивать не будет. Но вообще об этом надо было думать раньше, лучше еще до 1000.
PS я на первой своей кассете (фото уже выкладывал) тоже задумался только после 2200. Километров 200 прикатывал вторую цепь, заменил после 1500. Потом менял их каждые 700км. Выжал из двух цепей (Shimano HG40 и KMC X8-93) и кассеты в сумме 7000.
Что то мне сильно кажется, что если ничего не менять и ездить на одной цепи до упора, то тоже получится в районе 7000 а то и больше. :]
запросто может быть, учитывая что на трех цепях народ больше 20тыс проезжает. ,-)
Мой одометр показывает 5154км. Решил катать на той же кассете (см. первый пост) до упора. так на ней и езжу. цепь как поставил КМСZ51 так на ней и езжу. мерять не охота, но растянута наверно нормально. Ничего еще не проскальзывает хотя вроде намек был неделю назад. Все это время ездил больше 50% по лесам, пыльным дорогам. и заметил что использую одну две звезды постоянно одни и те же.
