Доброго времени суток!
Я собираюсь поставить на свой горник заднюю втулку под кассету, причем желательно на гайках, а не на эксцентриках.
Вопрос:
если мне не удастся найти такую, можно ли во втулке на эксцентриках (например, на altus-acera) просто заменить полую ось под эсцентрик на более длинную под гайки?
Причины:
- не хочу, выйдя из магазина, куда зашел на 5 минут, обнаружить своего коня без колес :)
- более жесткое и надежное крепление колес.
Лучший вариант: эксцентрики под хитроключ - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28379
ну если страдаешь весоманьячеством, то ось может и спасет. Иначе не вижу разницы - вопрос обычно стоить найдешь коня или нет. Да и независимо от этого есть еще один способ развлечений (слава богам у нас пока еще не модно так), где замок не поможет. :-/
Заднее колесо:
Конуса и под гайку, и под эксцентрик есть в продаже, на них немного разная резьба.
И они немного разные по размеру.
На втулках quando, шимано RM-30 RM-40 замена пройдет безболезненно.
В старших моделях будут проблемы с уплотнениями.
Переднее колесо.
Втулки под гайку, что я видел, имели ось 10 мм (китай) или 8 мм (аист)
Ось на эксцентрике 9 мм.
Так что тут, вероятно, проще будет переспицевать.
Или заиметь колеса/вел похуже для езды в магазин.
э... для езды в удовольствие лучше иметь колеса на втулках получше - дт240 и спицах сапим сх рей,
а для магазина похуже дт340 и спицах революшын.
я так понял?
Переднее колесо.
Ось на эксцентрике 9 мм.Так что тут, вероятно, проще будет переспицевать.
не далее как вчера менял гаечную ось на эксцентрик - собралось без проблем. Несколько лет назад проводил обратную операцию - аналогично. Что я неправильно делал?
Единственное что у разных производителей (в частности делятся на Shimano и остальных) бывают разные конструкции уплотнений, поэтому возможны нестыковки. #)
Сегодня поменял ось (9 мм) на китайской передней втулке - без проблем.
Осталось найти заднюю.
Спасибо всем кто ответил.
Вопрос:
Причины:
Не надо тебе ось на гайках.
У нас прут не колеса, а байки целиком.
Надежности обычных эксцентриков тебе хватит с запасом.
ось нужна когда ты катаешь экстремально.
вопщемто... я тоже так думаю
нафиг этот гемор с колесами если куснуть замок секундное дело
если ктото считает что у него класный замок то я могу подьехать с кусачиками и затестим замочег...
зы эммм... кто нить знает случаи чтоб в минске с байка украли колеса?
Далеко не у каждого нехорошего человека с собой такие кусачки, да и не всякий тросик они возьмут.
Такой как на фотографии можно по две-три жилки переломать отверткой за 15 минут (наблюдал лично), а вот армированный стальными кольцами возьмет разве что болгарка на аккумуляторах. Естественно, профессионал справится с чем угодно, даже в людном месте, но речь не об этом. Речь о том, что колесо на эксцентриках очень просто снять (особенно переднее), с этим справится любой алкаш или шпаненок, даже если велосипед оставлен без присмотра совсем ненадолго. И то, что колеса еще массово не снимают, может объясняться тем, что велосипедов в Беларуси пока еще не так много, как, скажем, в Германии. Кстати, там это бывает, мне рассказывали.
Пы.Сы.
Зря я причины указал :) . Дискуссия ушла немного не в ту сторону.
Расслабься, те кто это делают имеют кусалки и получше. ;)
А давно известно что занимаются этим профики. Лошков очень мало - в соновном пьяное гопье.
стараюсь пристёгивать через раму+ переднее колесо
Мне кажется кусачки с пол метровым рычагом настораживают больше, чем человек присевший на корточки возле велосипеда на 15 сек(а в руках разводной или рожковый ключ на 15...)
P.S. научный эксперимент показал, что тросик от вело замка средней толщины с пластиковой оболочкой перерубается маленьким туповатым топориком за 3 удара...
Не оставляю байки в палевных местах.
Мне один раз пришлось двумя камнями тросик разбивать. На пляже ключи потерял. Заняло минут 10-15.
Я сам за то, чтобы пристегивать велосипед двумя замками, что бы захватить оба колеса. И тогда не придется возиться с осями, эксцентриками.
Ну ну ... Попроси свою девушку, если конечно она не катается на велосипеде, снять передние колесо .... и засеки секундомер.
