Случилось страшное, при попытке раскрутить болты крепления роликов заднего переклюка, понял, что это не получится :'( Переклюк Шимано СЛХ
Шестигранник проскакивает, шестигранник из другого набора тоже проскакивет, шестигранник на размер больше не лезет. WD-шка если что есть, а толку?
Есть вариант высверлить, (но это прокатит только с нижним роликом), и поставить сквозной болт с гайкой.
А вот с другим роликом сложнее, он вкручивается напрямую в переклюк и если перемудрить, то можно сорвать резьбу. есть вариант залить шестигранник бокситкой какой-нибудь и открутить, но может есть что проще?
найти torx на размер больше и жэсточайше вбить.
Проще высверлить, все-равно менять болтики
Главное открутить хотя бы 1 болт, второй открутится, если крутить освободившуюся половинку лапки переключателя.
Если есть дремель с маленькими отрезными кругами, то всё просто - делается надрез под плоскую отвёртку. Если нету - можно подпилить надфилем, опять же под плоскую отвёртку. После выкручивания обоих болтов -расширить паз ножовкой по металлу, что бы всегда можно было открутить без проблем
1 впредь перед выкручиванием чистить чемнить острым углубление под шестигранник
чтоб ключ садился максимально глубоко
2 забить торкс
торксы чуть больше шестигранников
а также за счет более "острых" граней его можно забить в отверстие под шестигранник
хорошо получается с алюм винтами
хуже со стальными
также в этом случае бита/ключ могут быть значительно повреждены (зависит от качества)
4 нарезать шлиц в головке дремелем
5 высверлить
высверливается только головка винта
после разборки лапки остатки винта выкручиваются сем нить типа плоскогубцев
Спасибо всем, торкс помог) Как и сказал Lesha_37 второй открутился без проблем.
Болтики найти проблематично, поэтому буду делать паз под отвертку.
получилось не плохо, 15 минут работы, 2 алмазных надфиля
и овцы целы и волки сыты)) им болтики о5 можно использовать)
о5 25 |-))
