Переборка спешевского амморта с брэйном
Herz
Image not setted in DB user_id: 11103, image_id: 29546
Возникла необходимость в переборке аммортизатора specialized futureshock with BRAIN.
Буду рад получить помощь, если кто-то умеет их перебирать, либо если кто знает где найти мануал по переборке.
Также нужна приспособа для закачки воздуха в компенсационную камеру через резинку, поджатую шестигранной пробкой. (туда обычно азот на заводе закачивают).
Кустарно она выглядит примерно так:
Индастриал .... ну и чё ты в него полез то?? :))) интересно стало как это хрень работает? |-)) К реверту тебе, он фоксы переберает, и у него есть такая приспособа
Herz
Image not setted in DB user_id: 11103, image_id: 29730
Не, fox, я брал б/у раму вслепую с доставкой сюда из Москоляндии. Как и ожидал, аморт убитый.
Первые 50 км обкатки показали сильную течь возле крепления гидролинии со стороны аморта, отсуствие компрессии в системе аморт-брэйн.
Такой инструмент нужен мне для накачки воздуха в брэйн после переборки.
Разборка показала, что в этот аморт уже лазили до меня.
в газовой камере брэйна отсутствовало давление газа вообще. Резиновая прокладка для закачки газа протыкалась толстой иглой раньше.
НО ПРИЧИНА выхода из строя - см. фото - поломанный концевик трубки гидролинии, через дырку в котором вытекло почти всё масло... Поэтому и аморт просаживается под райдером почти на 100% и брэйн не работает...
Заказал с ебэя новый аморт. В этом аморте надо или вытачивать по образцу новый концевик гидролинии из металла попрочнее или искать заводскую целую гидролинию.
Гидролиния испытывает подвижные нагрузки, исполнена в виде гибкого шланга, но есть удивительная и досадная непродуманность для такого дорогостоящего оборудования - на концах гидролинии тонкостенная толщиной в 1мм алюминиевая трубка, которая тоже испытывает такие же нагрузки наизлом. Судя по всему такая проблема должна быть широко распространена....
Может быть отправлю в Киев на замену гидролинии.
продайте за недорого мне этот амморт
ну или просто в ремонт давайте
по фоткам уверенно сказать не могу
но думаю починю
но думаю починю
жжешь товарищ!
какой ремонт ) мы его разобрали нафик полностью почти
ломаная детальки не чинится, или колхозить переходники или новую делать.
Цитата сообщения от отправленного 5 Апр, 2011 в 16:36
жжешь товарищ!
к чему сарказм?
тем более, аморт ломаный по вашим словам, т.е. терять уже нечего :)
отдайте Васе
он и детальки нужные наверняка сделать может
жжешь товарищ!
к чему сарказм?
отдайте Васе
продайте за недорого мне этот амморт.
а это не издевательсво ? ))
в амортер сломана только деталька на фото, замутить что-то можно, пораскинуть мозгом надо только
Herz
не ссорьтесь.
Всем интересно пощупать этот аморт с брэйном. Мне в том числе.
Спасибо за готовность помочь и rewert'у и ZX\/!!!
Но в их формате помощи я бы сам не пощупал свой аморт.
По крайней мере я получил неоценимый опыт прощупывания устройства аморта и брэйна и локализовал проблему. Переборка с простой заменой масла не помогла бы. Как еще оказалось, в данной конструкции брэйна нет необходимости покупать литры дорогого масла для наполнения ванночки в отличие от примера переборки брйэна здесь:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=71776&page=1
Перед вторым этапом заливки масла, закачки воздуха и сборки в целом необходимо решить проблему с обломанным концом трубочки гидролинии. После полной сборки составлю с Димой FAQ по переборке данного аморта и брэйна. Сейчас выкладывать не буду, дабы никого не пустить по ложному пути, пока сам не удостоверюсь, что в дальнейшем проблем не возникнет. Вот.
ну так ведь речь шла про то чтоб решить проблему
а не просто разобрать и посмотреть
Herz
Вася, если возьмешься решить проблему с поломанной трубочкой, то тебе тож предоставится возможность неспешно поколупаться в мозгах и кишках аморта :)
в очередь сукины [censored] в очередь
это ваше "эх" цыганщиной отдает :)
