взялся на днях перебрать свою втулку, разобрал почистил, заложил новую смазку.
один конец затянул как всегда, а вот со вторым неожиданно оказалась проблема:
конусный ключ, хоть и тонкий, но в данном случае слишком толстый для затягивания конуса с контрогайкой. так и не получилось затянуть втрой конец, что привело к смещению ротора.
кто как решает этот вопрос?
Дорабатываю инструмент. Т.е. спиливаю лишнее напильником.
+1 к росса. только напильником спиливать хромвандаловый ключ - это из разряда чурменяфтопку. я на работе наждаком воспользовался
Да там одинаковые конуса. Если конусный ключ влезает, то влезает.
Просто нужно начать с правильного конца и зажать конус на оси,
потом вставить ось во втулку и зажимать доступную сторону.
конусный ключ соответствует размеру по своей толщине. проблема в том, что когда нужно затягивать второй конус с контрогайкой, то нет места для того, чтобы просунуть ключ - мешает уже втулка.
втулки перебирал не один раз. столкнулся с подобным только (пока) у шимано.
Или я кудато не туда понимаю, или банально не в той последовательности идет сборка.
я обычно делаю так.
1. голая оська. на ней накручиваю конус и зажимаю контрогайкой (шайбы кладутся по необходимости). зажимаю очень сильно.
2. оську вставляю во втулку со стороны фрихаба.
3. навинчиваю конус и зажимаю контрогайкой (ну и шайбы там всякие). зажимаю контрогайка слабо
4. куртя внешние контрогайки, свожу конуса, выбирая люфт. если пережал - откручиваю со стороны фрихаба держась за контрогайку, с другой стороны - за конус.
5. потиху зажимаю конус и контрогайку.
6. см. п. 4 и 5
все.
Для правильной сборки рекомендую смотреть мануалы на шимановском сайте:
http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp
например:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M530-2461C_v1_m56577569830621046.pdf
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/HB/EV-HB-M530-2459B_v1_m56577569830647982.pdf
А ключ таки да - или напильником или зайти в ближайшую мастерскую по изготовлению ключей - снимут за полминуты.
Дело никак не в контрогайках и конусах, у втулки есть опр ширина, и когда кайки просто закручены ротор не может сменить свое положение больше чем на пару долей миллиметра.
мамонту:
так и делал всегда. все-таки проблема в толщине конусного ключа.
ване:
втулка втулкой, но задние перья немного разведены наружу, если гайки на втулке недожаты.
из этого и исходил.
ну да, если недожаты...
Вот поэтому я не люблю шиману...,
обычный рожковый сточи до нужной толщины, войдет на ура
сточил конусный ключ на 0, 3 мм и вопрос решился.
спасибо за наводку.
шимане неуважуха
следующий вопрос:
где можно приобрести конуса для втулок шимано?
на переднюю втулку подходит конус от обычной задней втулки по резьбе.
стачивать каленый конус - неблагодарное занятие.
