народ, помогите советом или мануалом по переборке указанного девайса - пока менять нет средств, а вилка не перебиралась 2.5 года....
что именно интересует?
у нее внутренности простые, единственная возможная проблема - может понадобиться длинный(~30см) шестигранник на 8
Сними половинку вибряка или калипер дискача. Потом переверни вел и открути 2 болта снизу, потом
плавным движением сними "штаны" и наблюдай нехитрые потроха. Тряпочкой вытри старую смазку и пластиковые колечки "сальники". Потом положи новую смазку (солидол подойдет). Смажь сами "ноги" небольшим кол-вом масла и одень штаны на вилку. Закрути теже 2 болта и поставь обратно тормоза. Все, мона катать.
ЗЫ В моей джиле изначально были оч. жесткие пружины, поэтому были найдены две помягче им на замену... Барахолка в ждановичах рулит.
та же фигня!!!!
самый большой ход - 4см - я увидел, спрыгивая с 30см бордюра=))
Чел, тебе по-ходу сюда:
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/servis-vilok-i-amortov-u-drozdova-ivana-da-i-voobshhe-vsego-velosipeda./
Можешь заодно и темку поднять)
не, ну я хочу сам перебирать.
я, блин, инженер, или как!!???
Мот мою вилку переберёшь? :) А то одни расходники заказать стоит около 100 евро. Даже возиться влом.
Плюс ко всему, определять "на глаз" усилие закручивания алюминевых болтов как-то стрёмно, следовательно, нужны динамометрические ключи, а стоят они тоже немало, плюс их ещё найти нужно. Короче, жопа с моей вилкой. Пока что максимум, что можно сделать - это по простому мануалу, что я скачивал, забодяжить минимальное ТО типа вытянуть сальники, вычистить их, залить нужного масла, поставить сальники на место - ВСЁ. Либо тупо везти в Москву к профанам, а то чувствую, что самодейтельность сделает из фокса rst.
ну когда свою переберу - посмотрим=))
может я херовый инженер....
не получается=((
винты открутил, но ноги не выходят, даёт только 3 см...
Может ещё надо сверху что-нибудь снять? но я не нашёл ничего....
Тормоза сняты ?
Если винты ты открутил и достал, то держатся ногам уже неначем. Посильнее дерни, должны слезть.
я уже добро дёрнул....
что-то не так....
неужели придётся идти к Иван-Дропофф....
а ты винты снизу выкрутил до конца?.. если болты не выкручиваются то надо либо втавить пружину ногу и выкрутить болт, либо палку длиную вставить в ногу и так же выкрутить болт. сборка в обратном порядке
Прикипели. вкрути винтик , но не до конца. и по его шляпке приложись молотком.
