Снял переднее колесо, крутанул, придерживая пальцами ось. Вращение происходило с явным притормаживанием в опрделенных местах . Попробывал немного зажим гаек ослабить, вращение без притормаживания, но появился люфт. Собственно, в чем может быть причина неравномерной скорости вращения? Гнутая ось? Или подшипник?
Снял переднее колесо, крутанул держа пальцами ось. Вращение происходило с явным притормаживанием в опрделенных местах . Попробывал немного зажим гаек ослабить, вращение без притормаживания, но появился люфт. Собственно, в чем может быть причина неравномерной скорости вращения? Гнутая ось? Или подшипник?
умирающие конуса... не боись, это нормально)
лечится покупкой втулки на промах |-))
Сколько еще можно на таком колесе проехать? И сколько примерно будет стоить замена конусов?
... Сколько еще можно на таком колесе проехать? И сколько примерно будет стоить замена конусов?
тысяч 2-3-5... примерно 2500. #)
Ну кривая ось тоже может так действовать.
а какие тормоза установлены? может там терло по колодкам?
не думаю что у автора стоят барабанные тормоза, чтобы терло на снятом колесе...
вибрэйк. нет ничего не терло
насколько помню такая проблема была с самого начала, т.е как купил вел, но не настолько сильно и явно, можно даже сказать еле заметно. Не обращал на это внимания.
Значит изначально конуса перетянуты были, со временем выработались раковинки в конусах...
Спасибо. Будем ремонтироваться
спустя 1500 км после пробега заметил раковины на конусах. Уже 3500 намотал суммарно без замены концсов (только смазка втлуки).. колесо хреновато крутится на скорости поджужживает.. а так кататься можно.
поэтому и не люблю шимановские втулки, к ним еще ящик конусов прилагать нужно, чтобы каждые 500 км новый ставить
не надо перегибать
у промов тоже есть недостатки ;)
шимановские втулки 475-ые бегают уже почти 7000км под моими 110кг (без рюкзака) и ничего их не берет :)
странно не находишь?
может и мне поставить что-то поприличнее? А то безродный китай больше 6000 не выхаживает, каждый год менять приходится.
