На веле есть крепление для переднего тормоза, хочу поставить тормоз. Подскажите, стоит ли ставить и что для этого нужно? Сейчас стоит V-BRAKE.
Нужно чтоб втулка была предназначена для дискового тормоза вот в принципе и все.Еще и тросик придется поменять, если ставить механику. #)
это из серии: "есть дырка и поэтому нужно в нее что-нибудь воткнуть?"
дисковый тормоз стоит заметно дороже V. и гидра стоит еще раза в 3 больше, чем простой механик (в среднем, без личностей)
Втулка не предназначена для этого, есть шанс поменять и где можно купить, если не секрет? Да кстати я живу в Орше у нас один нормальный магазин , ну и на авторынке можно чего найти но я не на что подобное не натыкался.
Помогите с минскими магазинами пожалуйста и если не трудно сколько всё может стоить?
Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Это не из серии: "есть дырка и поэтому нужно в нее что-нибудь воткнуть?" Подсказал бы что дельное, а то больше ничего не можешь?
подсказываю!
дисковая втулка стоит примерно от 20 долларов самая дохлая до 350 долларов самая спортивная для гонок, а не говно месить. и тормоз нормальный гидравлический - 150 долларов.
а теперь, внимание, вопрос: сколько стоит твой велосипед без новой втулки и дискового тормоза?
Думаю всё таки не стоит ставить, да и на моих в сухую погоду можно на переднем колесе покататься.Ответ на вопрос ясен?
В СМ передний тормоз с втулкой зимой стоил 75.000 я думаю те будет этого достаточно.
СМ- Спорт мастер?
Собрались как то вертолетчики поговорить -)
чето мне кажется что дисковый тормоз со втулкой за 75 тыщ опасен для здоровья..
СМ- Спорт мастер?
СМ - Синий Медвед.
Чето мне кажется что дисковый тормоз со втулкой за 75 тыщ опасен для здоровья..
Нормально нормально. Он же аккуратно будет ездить и тормозить. :)
Думаю будет нормально.Врятли кроме регулеровок в дисковом тормозе за 25 и 90$ будет что то разное.Да и не такой класс езды у нас чтоб надо было ставить что то очень дорогое.Главное чтоб человека устраивало и нормально работало.Я на тектро езжу и вполне доволен.А ставить на велик за 300$ тормоз за 100 я считаю что глупо.
просто так дисовый тормоз не поставишь, несмотря на наличие креплений. Нужна дисковая втулка, причем нужного стандарта. При смене втулки на колесе придется спицы менять. Итого гавеный тормоз 35+, втулка - 20+, спицы - 10+ = 65+уе. За эти деньги на колесо превосходно за 10мин поставится качественный вибряк типа Avid sd7 или верхний шимано (причем на оба колеса). Дешевая дисковая механика - калл и геморр, имхо.
За эти деньги на колесо превосходно за 10мин поставится качественный вибряк типа Avid sd7 или верхний шимано ...Дешевая дисковая механика - калл и геморр, имхо.
+1 Может еще раз задуматься, а так ли уж необходим диск. Кста о дешовых дискарях, на днях довелось ровнять диск на каком-то Кавасаки. Диск ровнялся голыми руками безо всяких усилий :)
Расскажите пожалуйста про Avid sd7, что, как, где и почём? Заранее благодарен.
