проблема вот в чем не переключает передний переключатель на большую звезду или идет в натяяг так что сломал переключатель. может у кого было посоветуйте что делать. все мануалы прочтены но как только прикручиваеш трос то с 2 на 3 не переключиться.
на фотки кликайте они увеличаться
я грешу на то что упор для оплетки троса не на том месте и тяжело тянуть тягу но я добавил уже рычаг на тягу 2 см и все равно не идет переключатель на 3
Все обалденно круто видно.
Из того, что смог разоьбрать: эммм, а куда это тос подходит.... явно куда-то не туда, куда надобылобы закудакать...
вот это с пояснениями фотка спасибо за ответ спрашуйте что не видно будет фото размеры и тд
Есть подозрение, что положение троса и удлинитель там нах не нужны)
Есть подозрекние, что я не понял. т.к. ни четких фото ни понятного описалова проблеммы нету.
фото чего надо четкое?
сломал уже один переключатель и ручке переключения уже конец подходит а с средней на большую переключатель перевести можно только когда надавиш на ручку 2 руками хотя перемещению не мешает ни цепь ни чепляеться звездочки. может из за того что шаг переключения на ручке не соответствуеп самому переключателю,? может фото ручки переключателя сделать?
1. возьми фотоаппарат.
2. сделай снимок "вид сзади".
PS И совсем не обязательно компенсировать отсутствие качества размерами снимка, вполне хватит 800*600 объемом 200кБ, но четких.
сёравно непонятно - можешь привезти - посмотрим.
пушкинская.
Кажется, что тросик на самом деле прикручен к переключателю не правильно. Он дожен быть прикручен к рычагу переключателя, который рамку двигает, а по фото (не четкие фотки) кажется что он сразу к рамке прикручен...
Точно к рамке тросик прикручен :D. Подумай сам, рамка переклюка должна вправо/влево двигаться, а с таким креплением троса как у тебя, она тянется вверх - не удивительно что ты сломал манетку ;D.
Трос прикручивается к другому болту или должен проходить через какой-то дополнительный "ролик".
Цитата сообщения от pacific_ocean отправленного 30 Апр, 2009 в 14:37
на переключатели тока один откручивающийся болт!? остальные заклепки или на скобах
розабрал каретку думал подкрутить стаканы с подшибниками чтоб звезда была еще ближе к раме но проверить не получилось в манетке сломалсся клык фиксирующий 3 передачу(( пришлось собрать обратно. ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПОМЕНЯТЬ СТАКАНЫ НА ПРОМ ПОДШИПНИКИ
ээээ, не думаю, что от этого станет работать переклюк......
