Проблема:
передний переключатель не кидает цепь со 2-ой на 3-ю звездочку, переключатель на монетке с большим трудом переходит на "3", трос при этом натянут как струна.
Как проблема возникла:
откручивал подножку, пришлось открутить и передний переклюк, потом поставить его на место "как было" не вышло.
Как проблема решалась:
погуглив нашел 3 похожие инструкции по настройке, но результат однаковый.
такая проблема встречается на других форумах, но советы там - заменить переклюк, что не решение ИМХО в данной ситуации, т.к. раньше "все работало".
Что имеем: стелс 650, переклюк шимано турней, монетки шимано модели ХЗ(самые простые)
Что надо: совет!
Фото могут быть ежели надобно!
Очевидно что не угадал с высотой утсановки. Установил или выше (есть нижняя тяга) или ниже (если верхняя) чем было. Можеш подрегулировать натяжением троса или виниками Н L (хотя их перенастраивать по идее не надо). Вобщем все просто, но надо смотреть по месту.
Переклюк закреплен видимо выше/ниже начального положения. На переключателе есть 2 винтика, расположены рядом и регулируют крайние положения переключателя, попробуй ослабить тот, что ограничивает переключение на 3 звезду ( там увидишь, который винтик ). Если не помогло:
- Ослабь тросик
- скинь на манетку на 1 звезду
- закрепи тросс, не натягивая сильно
- попробуй закинуть на 3 звезду. Шимано пишет, что рамка переклюка должна быть на 2-3мм выше зубьев третьей звезды (эта деталь мне очень помогла в свое время).
- отрегулируй крайние положения переклюка, чтоб цепь со звезд не уходила.
Проблема:
передний переключатель не кидает цепь со 2-ой на 3-ю звездочку, переключатель на монетке с большим трудом переходит на "3", трос при этом натянут как струна.Как проблема возникла:
откручивал подножку, пришлось открутить и передний переклюк, потом поставить его на место "как было" не вышло.Как проблема решалась:
такая проблема встречается на других форумах, но советы там - заменить переклюк, что не решение ИМХО в данной ситуации, т.к. раньше "все работало".Что имеем: стелс 650, переклюк шимано турней, монетки шимано модели ХЗ(самые простые)
Что надо: совет!
Была такая же беда на старом веле...Манетки Revoshift и переклюк Tourney, Была слишком тугая пружина...Переклюк пришлось заменить :-[
Если бы вы видели какой переклюк куда и как поставил - офигели бы...
работает как часы, а в моем случае надо было менять переключатель на тот у которпого верхнее крепление, у мя есессно нижнее.
Так что скорее всего дело в криворукости, а не в переклюке.
Кста поставил сразу, даже еще системы не стояло, отрегулировал пределы и все...
Мамонт, > Установил или выше или ниже чем было. Можеш подрегулировать натяжением троса или виниками Н L
Я сперва поставил на 2-3 мм выше, как советуют в мануале на байк-репейр, начал регулировать H/L(ессесно забыв про первоначальные настройки) - не идет на 3-ку!
Тогда я попытался поставить на старые следы(Верволк тож советовал так сделать), тут получается рамка выше звездочки на 8-9 мм, что, исходя из мануала перебор. Но, как ни удивительно результат тот же. Замечу, кст, что на аналогичном байке работающая рамка стоит под небольшим углом к звездочкам-5-7 градусов. Ставя свою рамку под углом(в некоторых мануалах тож так советуют), я добился некоторого улучшения, но все равно далеко даже до состояния "а фиг с ним, как нить поеду".
Вобщем суть в том что переклюк как буд-то не с моего вела, т.е. у него физически не хватает габаритов, чтобы "оттянуться" на 3-ю звезду! Как же оно было раньше-загадка!
as3, 14rant, по поводу мастерских, я позвонил в 3 мастерские. Цитирую, что мне ответили:
Так что будем решать проблему своими силами!
Ну да, выходит это очень сложная настройка. Без ножовки и электролобзика не обойтись. За 0.5 литра ячменного сока могу помочь :)
Готово! :]
Встретился сегодня с Верволк'ом, он чутка подкрутил H/L и... заработало(хотя я вроде тоже самое делал...).
Конечно переключения были далеко не так хороши, как до момента, когда я разобрал переключатель!
Но Верлок дал мне очень важный совет, который позволил мне самому настроить переклюк "лучше чем было":
Не надо буквально следовать инструкции. Она написана для того чтобы хоть как-то представить как оно должно быть. Действовать надо по обстоятельствам!
А я как настоящий программист тупо повторял алгоритм мануала и потому ниче не мог настроить...
Спасибо, Верлок!
И всем спасибо большое за ответы и обсуждение!
До встречи в Медвежино #)
Готово! :]
оффтопик он
Настоящий программист всегда найдет способ изменить уже написанную реализацию.. |-))
а потом программисты обижаются что их овощами называют |-))
что самое смешное - с растоянием до звезды от рамки 2-3 мм у меня ничего не работало :) так что инструкции в топку
Сталкивался я с таким переключателем и стелс 650 у меня был...но вроде его стандартно комплектуют акерай или алтусом я непомню но не торнеем точно...тоак вот этот переклюк если я правильно понял он не подходит вообще для верхнего расположения тросов и ваще недружит с большой 3 звездой у меня так было давным давно на велосипеде ветрзь))))))))
О, великие велосипедные мОзги! Подскажите и мне пожалуйста!
Тоже, на своём Giant X-Sport 4 http://giant.velomir.by/catalog/view/105/
крайне недоволен работой переднего переклюка Shimano C050.
Причём, изначально, после покупки, переключения были довольно нечёткими.
После всех возможных регулировок - сделал был получше чем было изначально.
Но тут то ли после падения вела (был улетел на одном из дурацких мостов с дурацким поворотом на ВД),
то ли из-за поджима винта хомута переклюка - видать опять сбилось положение - опять работает - ну его нафиг.
Но даже при самой лучшей настройке работа его мне очень не нравилась - очень нечётко.
Отццыыыы!!!
Подскажите если я этот Shimano С050 заменю на Alivio или Deore - будут ли они работать чётче при должной настройке,
по сравнению с имеющимся???
Заранее спасибо огромное за советы!
Вина переклюка C050 лишь в том, что он сделан из нержавеющей стали, в отличие от его старших братьев, сделанных из пластмассы и алюминия.
Т.е. он прекрасно настраивается и работает, только нужно настроить.
Не будут. Будут меньше весить и понтовее выглядеть.
Как раз в переклюках C050, C051 шимане не удалось сделать достаточно говнистую вещь, подталкивающую к апгрейду. Тут они промазали.
Спасибо большое. Ясно. Значит будем дальше настраивать :)
