I am not Jesus
Видно руки не оттуда растут //-( , зажимал и сорвал этот болт скажите чем это лечится?
Чем лечится эксцентрик или руки ? |-))
Возможно, что такой именитый илитный бренд как специализед что-то нахитрил с эксцентриком, но в общем случае они отличаются только длиной - передние и задние. Можно хоть китайский поставить.
я не вижу эксцентрика =8O
I am not Jesus, измерьте диаметр шпильки/оси
это скорее всего труболт от дтсвисс, если сорваны внутренние шлицы в пластиковой ручке, остается выкинуть ручку.
I am not Jesus
Нет у меня ручка в порядке, этот болтик обрезало и резьба осталась внутри, но колесо зажал как надо. Подскажите готовиться к замене втулки или можно как-то по другому обойтись.
надо попробовать выкрутить болтик. Гугл подскажет много вариантов. Не получится-- высверлить.
Болт же не уникальный
Как я понял, красный болт и пружинка для более удобной установки колеса в дропауты. Хотя какое тут удобство.. Можно зажать простым болтом и не париться, мне видится
купить другой нормальный надежный тру блот и не париться с этим пластиковым обмылком.
красный болтик в чистом виде держит пластиковую ручку. потянул на себя - ручка вращается свободно в любое положение, отпустил - ручка встала в шлицы и при вращении зажимает оську.
на фото бОльший диаметр болта и другой конструктив (с эксцентриком)
DeusEX, если положить велосипед на пол/землю, то можно хоть вокруг бегать и крутить.
Чтобы болт не вытачивать на заводе, можно взять обычный болтик с полной резьбой и надеть втулочку-трубочку между ним и пружинкой.
При наличии надфиля, сверла и мелких тисков всё просто сделается.
Саша, иллюстрация как пример, точно такие оси есть для передней втулки, 9 мм.
По сути, это обычный эксцентрик, только не 5, а 9 мм толщиной.
Во:
Во:
да, это я понял.
Но на фото DeusEX очень похоже на 5 мм, а I am not Jesus нам диаметр так и не сообщил. Вот сижу, волнуюсь. Ведь 9мм не войдёт в 5мм отверстие |-))
Ага, на твой фотке уже явно 9мм
I am not Jesus
Завтра со "штангелем" в гараж пойду, а пока всем спасибо :)
принципиален не диаметр оси, а механизм.
Вангую 9мм ось, была тоже передняя втуль, тоже со спеша, тоже дтсвись, но ось была удобнее :)
Некогда моя втуль https://poehali.net/forum/administrativnyj/otstojnik-nelikvidnyh-tem/Revtulka-DT-Swiss-promy-500.000-srochno/#forum_message-940722
