Интересует переход с 7 звезд сзади на 8. Вел спеш хардрок 29. кассета вроде Sram pg730. внимание вопрос - при замене кассеты на 8 звезд нужно менять втулку или нет? если да, то какую посоветуете? так же манетки на 7 скоростей подлежат замене или их можно настроить?
Sram pg730 кассета на шлицах. Значит менять втулку не надо (не обязательно). Монетки менять тоже не обязательно. Болтиками H-L на переключателе ограничивается возможность переключения или на самую маленькую или на самую большую звезду, будет 7 ск. Но если хочется иметь именно 8ск сзади, то монетки придется сменить.
следовательно под мою втулку подойдет любая кассета на 8 звезд (shimano hg 31-41 например?)
По идее должно. Проблема с которой можно столкнуться, это длинна части со шлицами на втулке может оказаться короткой. Поэтому можно замерить толщину вдоль оси всей Вашей кассеты на 7ск. Ну и проверить этот размер с 8-ми скоростной новой кассетой.
7ск и кассета на шлицах далеко не самая распространенная штука.
