Товарищи, нужна консультация/совет
есть колесо на втулке под 14 мм ось
перья на раме под 10 мм ось
есть ли в природе переходники с 10 на 14 ось?
может знаете кто может изготовить?
или все это глупости - менять втулку на колесе?
спасибо
перья на раме под 10 мм осьесть ли в природе переходники с 10 на 14 ось?
может знаете кто может изготовить?или все это глупости - менять втулку на колесе?
спасибо
Есть такие переходники в природе. Называются изолентой
что так просто?
если втулка на промах, можно выточить новую ось в нее под 10 мм. имхо проще, чем менять всю втулку.
если колесо надо будет ставить еще и в раму с 14 мм дропами, то 10мм колесо туда поставить можно через переходники. в продаже не видел, но вытачиваются элементарно.
ЧТО? Я только тебя недобрым словом вспомнил, как ты тут же объявился...
Какая нахер изолента... Подорожник!
по теме: ТС - напиши чтоу тебя где, не заставляй людей додумывать какое у тебя что и куда подорожник прикладывать.
спасибо
мне вытачивал из стали MALA ось 12 во втулке -10 в дропаутах. ничего сложного. нужно только чертежик и шаг резьбы знать.
думаю 14-10 сделать не проблема будет.
тебе нужно что-то вот такое:
думаю 14-10 сделать не проблема будет.тебе нужно что-то вот такое:
спасибо за совет
а кто вытачивал? контакты можешь дать?
спасибо за совет
тут тема и автор.
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/izgotovlenie-detalej.-svarka.-remont-ubityh-zapchastej-vilki-amortizatory-sorvannye-rezby.../
спасибо за совет
тут тема и автор.
Спасибо большое
