Поставил ребенку вело-сидение на багажник с креплением на раму под сидением.
Уперся в проблему: теперь тросик передней звездочки трет по креплению сидения.
Как вынести тросик от рамы? Можно ли просто его вытащить из крепления или крепление как то переделывать?
передний переключатель в принципе не такой "чувствительный". Дополнительное усилие не велико будет.. крепление стальное? тогда ему не страшно.
Можно подложить какую-нить направляющую
Да пусть трет.
Подкорректировть настройку переклюка, и все.
А еще тросик трет внутри рубашек. И ничего :)
Да пусть трет.
Так он же перетрет крепление детского сидения! =8O
Цитата сообщения от вв отправленного 2 Май, 2011 в 00:33
Да пусть трет.
боюсь к тому времени тот, кто возится на заднем сидении, вырастет и сам будет возить когото
Да пусть трет.
Возможно, но в инструкции к сидению написано: "НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ......!"
взять полотно ножовочное и болт этот укоротить... длинны хватает...
там не по болту трет
а если заколхозить в этом месте куском рубашки? перетрет? а можно взять рубашку из автозапчастей - там стальная оплетка внутри
Боюсь, что перетрет. Давит тросик достаточно сильно.
А само крепление, которое держит рубашку, приварено к раме? Кто знает?
Приварена. В идеале переварить , увеличив расстояние от трубы. Но газовая или контактная сварка испортит краску рамы.
епта..
берешь кусочек рубашки, протягиваешь тросик через нее и приматываешь рубашку к креплению велокресла
Трёт же он только при переключении, а катание с ребенком на багажнике у меня как-то не ассоциируется с частым щелканьем передним переключателем.
если думаете что перетрет кусок рубашки, то должно перетереть и то место где трос выходит из держателя - угол выхода большой
а кресло ниже не опускается? или на подседел никак? как-то ж разработчики думали когда проектировали кресло, насколько я видел - в основной массе велов тросик так и идет
ещё раз вопрос. Из чего крепление выполнено?
Если сталь-- точно не перетрётся
Вот. Приблуда для прокладки тросика, если он проходит по нижней трубе(так называемая нижняя тяга). Для переднего и заднего переклюков! Задний то чаще щёлкается!
и вы думаете она перетрётся за месяц/год?? так вот вы не правы:)
Так вот. если крепление не стальное, а люминька, приклейте такую приблуду, либо, как уже говорили, кусок рубашки
Да, трется о стальную часть крепления.
Хорошо бы что бы не перетерлось. В противном случае - это та самая часть,
которая удерживает само сидение (причем усилие прикладывается с большим плечем) и на которую приходится весь вес ребенка.
