Последние ~ 500 км, стал замечать, что нижний ролик стал заметно изнашиватся (фото 1). На днях обнаружил , что причина таму перекос рамки переключателя (фото 2). Цепь на низких передачах аж трется об рамку.
В чем причина ?? Петух вроде не согнут . Переклюк SRAM X.9.
фото2
думаю, петух все-таки согнут, достаточно ооочень маленького искривления чтобы лапка стояла криво
Лучший способ проверить - снять петух и приложить его на ровный стол
уй йопт о_О, меняй петух если это не сам переклюк, как вариант: возможно переклюк открутился от петуха
Найди ось от втулки заднего колеса, выкрути переклюк и вкрути туда ось... Сразу увидишь что и куда согнуто. А потом аккуратненько подправь в нужную сторону.
Спасиб , проверю.
По памяти был небольшой люфт между переклюком и петушком. Вечером подкручю , отпишу.
Не совсем понял мысль. Куда вкрутить ось ?
Пару вопросов в догонку.
Вкрути ось в петух вместо переклюка (там резьба подходит, а сама ось - отличный рычаг. Петух у тебя погнут не сильно и поэтому его достаточно выровнять.
понимаю, что переклюки СРАМ, особенно X.9 никогда не изнашиваются, но форма зубьев ролика подсказывают, что ролику досталось в долгой и интересной жизни (а сами зубья очень слабо связаны с формой лапки)... А износ как известно, происходит очень неравномерно - до какого-то предела практически незаметен, а потом резко идет по нарастающей.
Я понимаю, что у меня какой-то турней, который стыдно должно быть упоминать рядом со СРАМом, особенно X.9, но при куда большем перекосе рамки ролики были заменены после полного износа (сколько пробежали сказать точно не могу, но за минимум 8000 отвечаю), и теперь новые "с киоска на Дружной" в тех же условиях больше 1000км чувствуют себя без проблем.
Пасиб дошло :)
Хм.. любопытно, не знал.
Помню фото Твоих изношенных роликов :)
Пасиб всем за советы, вечером буду ковырять, отмишу что и где было.
Подровнял петух . Все стало на свои места. Хотя удивился, какое небольшое усилие нужно приложить на рычаг (5..8 см длина) чтобы выровнять (не гнул я никогда петухи). Хотя Вы правы, отклонение практически не заметно.
Благодарю всех за участие в этой раздутой проблеме.
У меня тоже петух слегка погнут. Но LX работает "гуд". Какими последствиями это чревато???
