prodd
Немного перекошен якорь в штоке вилки, болт закручивается, отклонение чтото около 10 градусов, люфтов в колонке нет, стоит заморачиваться по этому поводу? какие варианты выровнять якорь
по сути, основная работа якоря-- сжать рулевую перед зажатием выноса. Потом он не сильно и нужен...
выровнять-- дозабить, но ровно)
prodd
попробывал дозабить, он просто в том же положении опустился мм на 3-4,
посмотрел на видео
на 2:30 появляется некий самопальный инструмент по выравниванию якоря
Так-то при зажатии рулевой болт должен вытянуть якорь в нужное положение ...
Aid ну вообще если верхняя крышечка из какого нибудь суперлёгкого материала, то она вполне может проломаться внутрь при такой операции, поэтому лучше взять где нибудь чугуниевую и выравнивать ей и то не факт, что получится
(если что имел такой опыт проламывания, так что рекомендую если не мешает отклонение забить и ездить так)
Вкручиваешь в якорь болт покрепче и подлиннее и начинаешь слегка молотком по болту стукать. Должно выравниться.
у меня от прекоса болта и якоря съело край рулевой чашки. терерь хочу его выбить и поставить нормальный.
prodd
как так?
как так?
крышка верхняя не стала в паз и криво зажалась рулевая
prodd
как так?
понятно, но если криво зажалась рулевая, то и люфт должен же был быть или неравномерное вращение
а проблема решилась посещением лучшего веломагаза в могилеве(отвинта) где таким же инструментом как в ролике, константин выправил якорь
