ЗЫ сорри если уже такая тема была, искал но не нашёл.
Дело вот в чём:купил велосипед, в первый же день покатался по песку мокрому-весь велосипед теперь в песке, и цепь и переключатели. Вапрос: это вредно и можно ли как-нить извлечь песок без вреда для велосипеда??
А как ты думаешь?
Если тебе в рот насыпать песка и заставить жевать, как тебе пойдет?
Так и велу, по всем вращающимся-трущимся деталькам.
Помой вел, особенно цепь, переклюки, амортизаторы(снаружи), если таковые имеются.И цепь смаж какой нибудь аэрозольной смазкой.
Цитата сообщения от bob отправленного 14 Апр, 2008 в 22:28
А как ты думаешь?
Пральна, пе6сок нужно просто смыть (без тряпок щеток и прочей хрени, просто смыть) На вилку амортизационную и так и так нужно силиконку брызгать. на переклюки тоже можно. На цепь - смазку для цепи по мере надобности.
Берешь пластиковую бутылку 2л, в пробке проделываешь дырочку.
Берешь 1-2 бутылки 2л горячей воды (одну пробку с дырочкой), можно еще бутылочку с разведенным fairy, тонкую щетку с длинными щетинками для мойки авто, (кладешь все это в ведро, чтобы удобней нести), берешь это все и вел, идеш на улицу и там смываешь весь песок. Потом дома снимаешь цепь моешь-смазываешь (отдельная тема), звезды системы и ролики переключателя просто вытираешь (убираешь грязь), колесо с кассетой можно вымыть под душем в пластиковом корытце (без фанатизма, вода вредна для втулки).
В следующий раз в песок стараешься не лезть. ))))
нуууу.... это после серьезных говен так поступать можно, например после Гремячего так было.
чисти не чисти
быть грязным это карма горного велосипеда в РБ
после дождя чистый вел через несколько метров опять становицца нрязным
в плане чистоты есть только два места на которые я бы советовал обращать внимание
  1. ноги аммортизационной вилки - тщательно убирать грязь с ног и сальников после каждой поездки иначе грязь может забиваться под сальники и ухудшать работу вилки а также куча налипшей на сальник грязи рано или поздно протрет покрытие на ногах
  2. привод - чисти не чисти при всем желании звезды и цепь трудно поддерживать в чистоте
    хотя наверное найдутся фанаты которые моют цепь после каждого дождя
    я только время от времени мою цепь
    это случается при смене цепи по кругу или просто когда цепь стала сильно грязная
    грязь со звезд убираю только когда ее становится достаточно много и она начинает прилично пачкать цепь
    также следует время от времени вычисщать грязь между звезд кассеты/трещетки т.к. при достаточном количестве грязи цепь начинает ложится не на впадины зубьев а на грязь и поэтому начинает проскакивать
    песок...
    жду пока высохнет и смахиваю кисточкой
    делаю это только потому что вел стоит в комнате и при подвижках вела песок сыпеццо на пол по которому я хожу босиком
    з.ы. как мыть и смазывать цепь есть отдельная большая закрепленная тема вверху
со звезд и цепи писок и тому подобное хорошо счищается зубной щеткой.
да. и великолепно загоняется внутрь :)
кислотой его, кислотой, а потом обжечь.
снимаешь переднее колесо, пока никто не видит ставишь в ванну, из душа теплой водой смываешь всё к чертям собачьим, протираешь сухой тряпкой. Тут же протираешь цепь (я тру сольвентом) и смазываешь.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 16 Апр, 2008 в 16:20
А тут кто-то вывешивал как выглядит цепь после промывке в Кроте и сушке в духовке. Ужасы, ужасы!
Дэн, я хоть убей не понимаю, чем это помешает песку (особо мелкому) залезть между пластинок и под ролики...
я не ставлю целью вычистить цепь полностью от песка (для этого я её снимаю и полощу в керосине). Просто цепь протирается от налипшей грязи и смазывается потом
Хм... Снаружи - да пофик, пусть налипает, а внутри все равно песок. Рази что ради красоты. Мне тож нравится когда блестит.
Я тоже так делаю.... В душ его! Ничего страшного не случится.
