Всем здравствуйте!
Есть такая проблема с планетаркой: при торможении педалями иногда клинит заднее колесо, чтобы вылечить приходится сильно ударить по педали в направлении "ехать вперёд". Извините если неточно описал проблему, если надо будет -- уточню. В то же время, переключение передач настроено и работает отлично, при езде больше никаких проблем не наблюдается.
Может быть кто-то может подсказать, что это за проблема и насколько она фатальна? Можно ли эксплуатировать планетарку дальше не пользуясь задним тормозом? Может можно всё-таки это вылечить не выкладывая мульёны за ремонт?
Заранее спасибо!
PS: с планетарками я на вы, впервые использую, поэтому нюансов могу не знать :)
Надо разбирать и смотреть. У меня было такое, только на обычной тормозной втулке. Вроде ничего смертельного, я уже не помню как я это вылечил.
Скорее всего резко и сильно давите на тормоз. Ничего думмю делать не ндо, плавней трмозите. Ссо времени приработается.
посмотрите цепь. Возможно умерло звено.
Огромное спасибо откликнувшимся! Будем лечить :)
Надо начать тупо с переборки и замены смазки. Тогда можно увидеть, что там внутри произошло. Я думаю, что, возможно, просто та часть, где тормоз, плоховато стянута и поэтому подклинивает. Разборка-сборка может помочь.
когда-либо в планетарку залазили? просто и тупо там не прокатит
залазили nexus 3 и 7 . В 3 - просто и тупо. Все от уровня того кто лезет зависит.
По делу. Смотрите видео, например
если nexus 3 запасайтесь инструментом ( на начальном этапе мне крови попила узкая гайка законтрогаенная другой) и лезьте.Опять же из опыта nexus-ов это плохая родная смазка тормозного барабана( НЕ рабочей поверхности).
Были схожие беды(клин, гудение и визг при торможении). Разобрал - смыл родную смазку, смазал снова. (Только не смазывайте солидолом( текет при +60) или литолом (+80)) при активном торможении может и >100 быть.
PS По смазке стучитесь в личку, расскажу что можно, или еще чутка осталось - поделюсь.
PPS По планитаркам много инструкций на форуме велобиг
Плюсуюсь - напряги со смазкой там.
Были схожие беды(клин, гудение и визг при торможении). Разобрал - смыл родную смазку, смазал снова. (Только не смазывайте солидолом( текет при +60) или литолом (+80)) при активном торможении может и >100 быть.PS По смазке стучитесь в личку, расскажу что можно, или еще чутка осталось - поделюсь.
а в рохлов залазили? там куда как веселее ;D
А зачем туда лезть?
А зачем туда лезть?
- Втулка за 2000$ -
нах...зачем такую покупать -чтобы в нее еще и лезть???- Смазка маслом (залил и забыл, потом слил и новое залил)
- Гарантия рохлоф (бла бла ... немецкое инженерное искусство в его совершенстве... бла бла...откатали на них по 70000 километров....)
совершенно верно, очередной пук в банку от Ежа...
Цитата сообщения от heavens_a_lie отправленного 24 Май, 2016 в 00:13
Я-то залазил. Например, Sachs Dreigang. Элементарно разбирается, качество не в пример шимане.
