у меня V брейки. то ли после падения то ли после того как слишком сильно выжал задний тормоз рычаг тормоза перестал резко отстреливать назад когда его отпускаешь. передний ок, а вот задний стал так мееедленно возвращаться на исходную позицию. из-за чего такое может происходить и как лечить?
Заменить тросик и/или рубашку.
не обязательно, можно просто почистить - вытянуть трос и продуть рубашку
ещё есть предположение, что у Вас при падении выскочили возвратные пружины на рычагах тормозных (их трудно не заметить)
действительно проблема была в тугом ходе тросика. я вытащил его из рубашки, слегка промазал тефлоновой смазкой, собрал все это дело обратно и рычаг снова стал нормально отстреливать! всем спасибо за советы
Ну как бы тросики мазать не рекомендуется... А то прилипнет на смазку пыль и будет оно ещё хуже ходить. Лично я тупо меняю трос и рубашку в таких случаях.
Мазать надо. Но вытирать после этого насухо
Ну как бы тросики мазать не рекомендуется... А то прилипнет на смазку пыль …
ести уж менять, то на систему со сплошной рубашкой
никакая грязь не страшна и мазать не надо
з.ы. у жены на corratec x-vert в стоке так и было
у меня как раз сплошная рубашка и тем не менее стал туго ходить.. смазал я не обильно - смочил косметический ватный диск тефлоновой смазкой и "протер" им тросик - надеюсь липнуть ничего не будет...
Сталкивался с данной проблемой, у меня тросики какой-то идиот на велик делал на заводе.Все тросы в самом "грязном" месте под рамой, там куда вся грязь из-под переднего колеса летит, и без рубашек, бред....а трос задней перекидки в 2х местах открыт.Купил цельные новые рубашки, тросики, промазал солидолом, провел как положено, и стало все идеально:) Перекидки и тормоза "ожили"
