Есть рама с прямым рулевым стаканом 150 мм, вилка с конусным штоком 192-193 мм. Итого дельта составляет 42-43 мм.
Нижняя внешняя чашка сожрет 10 мм минимум, вроде. Плюс сверху рулевая будет выступать минимум миллиметра на 3. Так что в выносе останется максимум 30 мм,- не мало ли это? Все расчеты очень приблизительны.
Может у кого-нибудь были похожие проблемы? Может есть какие-то лоу рулевые и т.п?
должно взлететь :)
удлинитель штока поставь на 30мм каких или стакан обточи ;D
тогда можно и стакан под конус развальцпвать.)
Собственно, чтобы было более понятно, рама со стаканом под полуинтегрированную рулевую. Из предложенных на рынке колонок, предварительно выбрана сборная рулевая от Nukeproof с верхней чашкой ZS44-28.6-T2 и нижней EX44-40-B5. Итого: стек рулевой составит 13 + 8 = 21 (мм). Следовательно в выносе останется только 21-22 мм.
Что скажете теперь? Маловато?
край штока должен приходиться на центр верхнего болта выноса или выше
Удлинение штока колхоз/китай
Спасибо за дельный ответ.
Может есть еще какие-нибудь мнения/советы?
токарь + дюраль
молоток + эпоксидка
болт на крышке чуть длинее
токарь + дюраль
молоток + эпоксидка
Варианты 2 и 3 точно не комильфо. А вот по поводу варианта 1 дайте пожалуйста хотя бы намек что и как.
Upd: ###### Цитата сообщения от sacha отправленного 25 Сен, 2015 в 10:01
Спасибо @Sacha , ответ найден.
