Захотелось больше комфорта. Где то здесь читал, что этому помогает переход на подседел 27, 2. Наверное он менее жесткий и лучше пружинит.
Вопросы такие:
1. Нормально ли постоянное использование подседела 27, 2 в раме 30, 9 с переходником? И тогда сразу продолжение - на сколько правильный переходник должен входить в раму. Может есть чертеж переходника или даже кто то предложит готовый.
2. Ситбек на подседеле влияет на комфорт (упругие свойства подседела) или это только вопрос посадки. Сейчас использую алю с ситбеком 2, 5 см, и если поставить прямой 27, 2 не поменяется ли шило на мыло.
3. Самый лучшие вариант с точки зрения комфорта - карбоновый подседел 27, 2 с ситбеком сантиметра на 2 или больше? Я прав?
Спасибо
imho, менять люминий на люминий смысла нет,
ситбэк вопрос посадки, если седло будет стоять сильно не по центру (назад),
есть повышенные шансы рвать болт в подседеле.
Переходник имеет смысл при редких размерах, таких, как 29, 9,
т.к. подседел очень проблемно найти
(если вдруг его нет, например, если краденая рама без подседела :)
Комфорт -> резина и давление
  • балянсаваньне вагою і пасадка.
Переходники - в магазинах найти не проблема. Я нашел даже с 27, 2 на 30.0, что весьма нестандартно.
Карбоподседел - тема!
ситбэк 1-1, 5 см хватит тебе на карбоподседеле.
Нужно сперва посмотреть, позволит ли посадка, длинна салазок седла использовать подседел с сидбеком! А то комфорт получишь, а в коленях дискомфорт.
Карбо подседел увеличит комфорт однозначно!
Что скажите по поводу такого карбонового штыря
из http://www.lightinthebox.com/high-quality-classical-design-carbon-seatpost_p231660.html
не сломается ли он , будет комфортней чем на титановом 27.2 или нет
Почитайте по ссылке отзывы покупателей. Не переводил, но выглядят они не очень.
может кто знает. Есть в продаже вот такой переходник на подседел 27, 2 http://parts.velomir.by/catalog/view/131/
По телефону сказали, что на упаковке написано 27, 2 - 30, 2
Что за такой стандарт 30, 2? Или это на 30, 9, с учетом того, что на 27, 2 он будет садиться с натягом и за счет разреза разойдется и будет как раз 30, 9
